楼主: NXP管管
[在线活动] 618精彩不停|分享你的开发板赢福利
    前天 11:30
  • 签到天数: 654 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2020-6-19 11:19:52 | 显示全部楼层
    这几天忙,也忘了打卡,关注一下。
    昨天 09:44
  • 签到天数: 3121 天
    连续签到: 220 天
    发表于 2020-6-19 12:23:55 | 显示全部楼层
    LPC812MAX
    处理器:NSS的TSSOP20封装的Cortex-M0 + LPC812微控制器
    闪存:16kB
    数据存储器:4kB
    时钟晶体:CPU的12MHz晶体
    尺寸:54 x 78mm
    连接器:
          LPCXpresso兼容的扩展连接器上所有可用的LPC812引脚(2x27引脚行,间距为100 mil,行之间为900mil)
          Arduino兼容扩展连接器(可以安装Arduino防护罩)
          串行扩展连接器,带UART / I2C / SPI / GPIO引脚的14位连接器
    功率:
           3.3V外部电源或
           5.0V外部电源或
           通过mbed HDK调试接口从USB提供5.0V电压
    其他:
           RGB-LED灯
           用户按钮
           LPCXpresso IDE环境支持
           完整的内置mbed HDK
           USB拖放式编程
           用于Cortex调试接口的CMSIS-DAP接口
           USB虚拟串行端口(在修改了板上的焊接跳线之后才起作用)
           受mbed SDK和在线工具支持
    加上蓝牙模块实现手机控制MCU驱动小电机
  • 签到天数: 62 天
    发表于 2020-6-19 16:05:22 | 显示全部楼层
    先占个位
    6 天前
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2020-6-19 16:24:24 | 显示全部楼层
    好活动,赞一个
  • 签到天数: 541 天
    发表于 2020-6-19 16:25:18 | 显示全部楼层
    LPC55S69+  智能室内环境监测终端
    昨天 14:16
  • 签到天数: 715 天
    发表于 2020-6-19 18:20:50 | 显示全部楼层
    FRDM+K64F,是一款飞思卡尔的开发板,不过现在也算是恩智浦的了吧,板载了调试器,和现在一样可以自由改变仿真器类型,可以是J-LINK,也可以是CMSIS-DAP,板载FXOS8700CQ加速度传感器和磁力计,和以太网通信,做过以太网的传输,同时这个板子还可以拓展一个NRF2401模块。
  • 签到天数: 62 天
    发表于 2020-6-19 19:45:06 | 显示全部楼层
    LPC824 +VGA小车底盘控制LPC824是一款具备高效能的32位LPC800系列MCU,Cortex-M0+微控制器,体积小且板载CP2102串口芯片,适合在面包板上进行开发与验证,灵活性较强
  • 签到天数: 84 天
    发表于 2020-6-20 01:08:44 | 显示全部楼层
    明天继续抽奖
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2020-6-20 08:57:57 | 显示全部楼层
    LPC4088自制的开发板+普通正气压呼吸机
    这块开发板是我认识恩智浦的开端,板子主芯片采用的是LPC4088芯片,这是一款32位ARM Cortex-M4 MCU;它是用于嵌入式的基于ARM Cortex-M4的数字信号控制器,主打高集成度和低功耗的应用。
    ARM Cortex-M4是提供系统增强功能的下一代核心,例如低功耗,增强的调试功能和高水平的支持块积分。 ARM Cortex-M4 CPU包含一个3级流水线,使用哈佛具有单独的本地指令和数据总线以及第三总线的架构
    外设,并且包括支持推测分支的内部预取单元。
    ARM Cortex-M4支持单周期数字信号处理和SIMD说明。硬件浮点处理器集成在几个核心中版本的零件。
    LPC408x / 7x增加了一个专门的闪存加速器来实现化从闪存执行代码时的性能。
    LPC408x / 7x的目标是工作在高达120 MHz的CPU频率。
    LPC408x / 7x的外设包括高达512 kB的闪存程序存储器,高达96 kB的SRAM数据存储器,高达4032字节的EEPROM数据存储器,外部存储控制器(EMC),LCD,以太网,USB设备/主机/ OTG,SPI闪存接(SPIFI),通用DMA控制器,5个UART,3个SSP控制器,三个I2C总线接口,正交编码器接口,四个通用定时器,两个通用PWM,每个具有六个输出,一个电机控制PWM超低功耗RTC,带独立电池电源和事件记录器,窗口式看门狗定时器,CRC计算引擎和多达165个通用I / O引脚。模拟外设包括一个8通道12位ADC,两个模拟比较器,和DAC。
    LPC408x / 7x的引脚分布旨在允许引脚功能与之兼容LPC24xx / 23xx以及LPC178x / 7x系列。
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2020-6-20 13:58:19 来自手机 | 显示全部楼层
    LPC845   该MCU十分强大,带有电容式触摸感应解决方案,可以在睡眠或深度睡眠模式下工作,功耗非常低。做了一个电容触发门锁的功能
    GMT+8, 2025-10-28 08:51 , Processed in 0.109106 second(s), 27 queries , MemCache On.
