查看: 5467|回复: 5
[求助] KE06 Flash操作
发表于 2020-6-22 16:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用KE06的Flash_Init时,正确的话应该返回0,但是目前使用发现,不是每一次都可以正确返回0,用了一个WHILE进行判断,程序会一直执行Flash_Init函数,说明没有成功,想请教一下,KE06的Flash操作有没有什么手册之类的
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2020-6-22 16:24:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-23 15:17:49 | 显示全部楼层
这里提示 时钟 分频问题,检查下时钟
 楼主| 发表于 2020-6-24 10:07:43 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2020-6-23 15:17
这里提示 时钟 分频问题,检查下时钟
使用的是官方的kexx_drv_lib库,时钟分频应该是没问题的,sysinit这部分初始化程序没有改动过,测试了一下官方的例程,发现也不行,这个硬件上有什么要求吗,比如供电电压之类的
发表于 2020-6-29 14:33:21 | 显示全部楼层
你可尝试一下 官方的 SDK代码,这是最新的,我这边试过了没有问题
 楼主| 发表于 2020-6-30 17:37:11 | 显示全部楼层
尝试了我这边好多种MCU是KE06的板子,就3.3V供电的不行,5V供电的都可以
GMT+8, 2025-10-26 11:06 , Processed in 0.099996 second(s), 27 queries , MemCache On.
