查看: 4417|回复: 2
[求助] K64 RMII接口的50MHz参考时钟该接入哪个管脚
发表于 2020-6-29 11:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
NXP k64f 以太网MAC使用RMII接口,需要提供50MHz时钟给MAC,参考时钟接到哪个管脚?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2020-6-29 14:55:35 | 显示全部楼层
如果是晶振可以接在 RMII_XTAL1 与 RMII_XTALO,如果是外部时钟,可以将RMII_XTAL1接一个100欧姆的电阻接地,然后从RMII_XTALO输入
 楼主| 发表于 2020-6-30 14:29:21 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2020-6-29 14:55
如果是晶振可以接在 RMII_XTAL1 与 RMII_XTALO,如果是外部时钟,可以将RMII_XTAL1接一个100欧姆的电阻接地 ...
MCU使用8MHz晶振, 外部PHY提供50Mhz时钟。数据手册没有找到 RMII_XTAL1 与 RMII_XTALO这2个引脚
GMT+8, 2026-4-7 03:13 , Processed in 0.086294 second(s), 24 queries , Redis On.
