查看: 3693|回复: 0
[分享] KSDK2.0 + Pins Tool 体验
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2020-7-6 14:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KSDK2.0 + Pins Tool 体验这里以FRDM_KL26为例,\boards\frdmkl26z\driver_examples\uart\polling 这是一个UART polling传输的工程,打开工程可知,它使用的uart1,即PTE0和PTE1脚
    1. void BOARD_InitPins(void)
    2. {
    3.     /* Initialize UART1 pins below */
    4.     /* Ungate the port clock */
    5.     CLOCK_EnableClock(kCLOCK_PortE);
    6.     /* Affects PORTE_PCR0 register */
    7.     PORT_SetPinMux(PORTE, 0U, kPORT_MuxAlt3);
    8.     /* Affects PORTE_PCR2 register */
    9.     PORT_SetPinMux(PORTE, 1U, kPORT_MuxAlt3);
    10. }
    如果要看到实现现象,还得将该两个脚引出,接到USB转UART上,才能在电脑上调试。
    下面做一个简单的小实验,完成的功能是将UART1 换到UART0(PTA1,PTA2)上。
    我们可以使用Pin Tools进行配置,在我的电脑安装完Pin Tools后,出现了如下不能打开的现象,
    后来我将我电脑中的该文件弄到该路径下(这个路径需要自己手动建立以下),
    就可以打开了。(如果你的电脑里了没有java环境jdk1.8,需要自己安装下)
    打开之后,配置也是十分简单,
    配置完选择File->Export 就可以保存生成pin_mux.h 和pin_mux.c 文件,将其对原来工程的文件做个替换就可以。
    除了pinmux配置之外,还需要做的两处改动如下:
    1). 重新定义DEMO_UART
    1. //#define DEMO_UART UART1
    2. #define DEMO_UART (UART_Type *)UART0
    2). UART_Init 函数的重新调用,需要UART_Init() 函数其实对应KL26的UART1和UART2,因为这里是UART0,选择fsl_lpsci.c里的函数进行调用,另外UART0的时钟来源也不同,UART1和UART2为bus clock,而UART0有好几个选择,因此在初始化前,需要配置始终来源
    1. // UART_Init(DEMO_UART, &config, CLOCK_GetFreq(DEMO_UART_CLKSRC));
    2.      CLOCK_SetLpsci0Clock(1); // UART clock source select
    3.      LPSCI_Init(DEMO_UART, &config, CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CoreSysClk));// uart0 init
    uart_init() 和LPSCI_Init() 函数这两个有一个重要的区别,在初始化函数里,实参有个地方不同
    1. /* Enable uart clock */
    2.     CLOCK_EnableClock(s_uartClock[UART_GetInstance(base)]);
    1. /* Enable LPSCI clock */
    2.     CLOCK_EnableClock(s_lpsciClock[LPSCI_GetInstance(base)]);
    这样就可以用板载的虚拟串口显示了。
    11111签到
    GMT+8, 2025-10-26 13:46 , Processed in 0.079324 second(s), 18 queries , MemCache On.
