在线时间4856 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币72758
- 40908
- 2025-10-24
什么?这三款i.MXRT型号也开放了IAP API?
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是i.MXRT1050/1020/1015系列ROM中的FlexSPI驱动API使用。
今天痞子衡去4S店给爱车做保养了,保养一次要等两小时,闲来无聊就写了这篇文章打发时间,正好痞子衡技术交流群里有朋友也在问这个主题,急人所急是痞子衡的一大特质(此处请允许我装一下)。
本篇是 《利用i.MXRT1xxx系列ROM提供的FlexSPI driver API可轻松IAP》 的续集,上篇文章基本上把ROM API原理及使用讲得很透彻了,但文中卖了一个关子,即i.MXRT1xxx系列一共出了7款型号,但并不是每个型号都开放了ROM API,最早诞生的三款型号(105x、1021、1015)就并没有开放API(不是没有API,而是没有严格测试),随着ROM API的优点逐渐被大家意识到,客户要求API开放的呼声也越来越高,因此恩智浦研发团队对未开放的API做了测试,明确功能一切正常后,终于官宣了。所以今天痞子衡着重讲这三款未开放API的RT型号在API使用上跟主流RT型号(如i.MXRT1060)有什么区别。
一、ROM API简介
1.1、API设计实现
关于i.MXRT1050/1020/1015 API设计原理,这里就不予赘述了,因为跟i.MXRT1060中是一样的。咱们直接看它们的API原型 bootloader_api_entry_t,细心的朋友会发现在原型定义上跟i.MXRT1060是有区别的,结构体中前3个成员顺序上不一样,其实这是早期的原型定义,存在不合理的地方,显然version放第一个才符合API标准定义,因此这在i.MXRT1060中得到了改进。此外在后面API分组功能上也差异较大,不过我们最在意的FlexSPI NOR驱动API在就行。
- typedef struct
- void (*runBootloader)(void *arg);
- const uint32_t version;
- const char * copyright;
- const hab_rvt_t* habDriver;
- //!< FlexSPI NOR Flash API
- const flexspi_nor_driver_interface_t* flexSpiNorDriver;
- const flexspi_nand_driver_interface_t* flexSpiNandDriver;
- const nand_ecc_driver_interface_t *nandEccDriver;
- const dcp_aes_driver_interface_t *dcpAesDriver;
- }bootloader_api_entry_t;
复制代码 下面是i.MXRT1050中的g_bootloaderTree实例,其实只真正提供了HAB、FlexSPI NOR、NAND ECC三类API:
- // Bootloader API Tree
- const bootloader_api_entry_t g_bootloaderTree =
- .runBootloader = run_bootloader,
- .copyright = "Copyright 2017 NXP",
- .version = MAKE_VERSION(1, 1, 0),
- .habDriver = &hab_rvt,
- .flexSpiNorDriver = &g_flexspiNorDriverInterface,
- .nandEccDriver = &g_nandEccDriverInterface,
复制代码 下面是i.MXRT1020/1015中的g_bootloaderTree实例,这里甚至只提供了FlexSPI NOR API,没办法,BootROM空间有限:
- .version = MAKE_VERSION(1, 0, 0),
复制代码 二、API之FlexSPI驱动
2.1 FlexSPI驱动原型
flexspi_nor_driver_interface_t是FlexSPI NOR驱动的原型,原型中定义了全部的API函数,但具体在每个RT型号里并不是都有实例。
下面是i.MXRT1050中的g_flexspiNorDriverInterface实例,缺少了get_config()函数实现:
- const flexspi_nor_driver_interface_t g_flexspiNorDriverInterface =
- .version = MAKE_VERSION(1, 4, 0),
- .init = flexspi_nor_flash_init,
- .program = flexspi_nor_flash_page_program,
- .erase_all = flexspi_nor_flash_erase_all,
- .erase = flexspi_nor_flash_erase,
- .read = flexspi_nor_flash_read,
- .clear_cache = flexspi_clear_cache,
- .xfer = flexspi_command_xfer,
- .update_lut = flexspi_update_lut,
复制代码 下面是i.MXRT1020/1015中的g_flexspiNorDriverInterface实例,除了缺少get_config()函数,还缺少erase_all()函数实现:
复制代码 2.2 FlexSPI驱动使用示例
根据前面介绍,我们知道未开放的API主要缺少get_config()函数,其他都是一样的,但是别小看这个get_config()函数,它可是API简便易用的核心所在,现在没有了这个函数,我们只能根据板子上的Flash型号去手工提供512bytes的flexspi_nor_config_t变量。
- // 找到API根结构体
- #define g_bootloaderTree (*(bootloader_api_entry_t **)0x0020001c)
- // 定义FlexSPI配置变量
- flexspi_nor_config_t config;
- uint32_t instance = 0;
- // 需要初始化完整512bytes FlexSPI配置变量
- config.memConfig.tag = FLEXSPI_CFG_BLK_TAG
- config.memConfig.version = FLEXSPI_CFG_BLK_VERSION
- // 调用API中init()函数
- g_bootloaderTree->flexSpiNorDriver->init(instance, &config);
- // 调用API中erase()函数
- g_bootloaderTree->flexSpiNorDriver->erase(instance, &config, 0x40000, 0x1000);
复制代码 2.3 FlexSPI配置变量初始化
那么如何初始化这512bytes的flexspi_nor_config_t变量呢,这就说来话长了,痞子衡讲一个最常见的四线QSPI Flash的配置吧。
我们知道i.MXRT1060-EVK上默认连的是ISSI的8MB QSPI Flash,SDK XIP工程里默认使用了它的配置,在 \SDK_2.x.x_EVK-MIMXRT1060\boards\evkmimxrt1060\xip\evkmimxrt1060_flexspi_nor_config.c中定义了常量 qspiflash_config,我们可以参考这个常量定义。
qspiflash_config适用于四线、100MHz、8MB的Flash,如果你的QSPI Flash在大小和速度上与它不同,可以做相应调整。不过这个qspiflash_config主要是给ROM启动用的,而ROM启动仅需要读Flash,因此这个配置中LUT仅有Read,而我们需要的API一般都要实现擦除和编程,因此要修改其lookupTable如下:
- config.memConfig.lookupTable =
- // Sequence 0 - Quad Read
- // 0x6B - Fast read Quad Output command, 0x18 - 24 bit address
- [0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x6B,
- kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x18),
- // 0x08 - 8 dummy clocks, 0x80 - read 128 bytes
- [1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DUMMY_SDR, kFLEXSPI_4PAD, 0x08,
- kFLEXSPI_Command_READ_SDR, kFLEXSPI_4PAD, 0x80),
- // Sequence 1 - Read Status Register
- // 0x05 - Read status register command, 0x4 - read 4 bytes
- [4] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x05,
- kFLEXSPI_Command_READ_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x04),
- // Sequence 2 - Write Status Register 2
- // 0x31 - Write status register 2 command, 0x1 - write 1 byte
- [8] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x31,
- kFLEXSPI_Command_WRITE_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x01),
- // Sequence 3 - Write enable
- // 0x06 - Write enable command
- [12] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x06,
- kFLEXSPI_Command_STOP, 0x00, 0x00),
- //[16] - Seq 4 empty
- // Sequence 5 - 4K Sector erase
- // 0x20 - Sector erase command, 0x18 - 24 bit address
- [20] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x20,
- //[24] - Seq 6 empty
- //[28] - Seq 7 empty
- //[32] - Seq 8 empty
- // Sequence 9 - Page Program, 256 bytes
- // 0x02 - page program command, 0x18 - 24 bit address
- [36] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x02,
- // 0x04 - write 4 bytes
- [37] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_WRITE_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x04,
- //[40] - Seq 10 empty
- //[44] - Seq 11 empty
- // Sequence 12 - Read JEDEC
- // 0x9F - read JEDEC command, 0x04 - read 4 bytes
- [48] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x9F,
- //[52-60] - Seqs 13 - 15 empty
文章出处:痞子衡嵌入式
