查看: 7160|回复: 0
[分享] 基于i.MX8M Mini的米尔MYD-C8MMX开发板+ 3.系统更新
    发表于 2020-7-21 13:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这节学习下板卡系统更新,MYD-C8MMX系列开发板提供两种更新linux系统的方法,USB和SD卡更新,下面使用SD卡更新系统的过程。SD卡更新系统需要使用MYiR-iMX8MM-mkupdate-sdcard工具生成.img的固件,使用win32diskimager软件烧写固件到SD卡。我手上的显示屏的分辨率和7寸屏一样,下面使用7寸屏的配置来正常点亮LCD。
    一、搭建烧写环境
        1.1、复制文件
        把\03-Tools\Mk_Sdcard_update\MYiR-iMX8MM-mkupdate-sdcard.tar.gz文件拷贝到linux系统下。
        执行命令:tar zxvf MYiR-iMX8MM-mkupdate-sdcard.tar.gz
        1.2、将文件fsl-image-qt5-validation-imx-myd-imx8mm-20200228090451.rootfs.ext4.gz复制到Linux下/Mk_Sdcard_update/MYiR-iMX8MM-mkupdate-sdcard/mfg-images文件下面
        执行解压命令:gunzip fsl-image-qt5-validation-imx-myd-imx8mm-20200228090451.rootfs.ext4.gz
        我是使用7寸的屏myb-fsl-imx8mm-hontron-7.dtb,复制到上面的文件下
        1.3、修改/Mk_Sdcard_update/MYiR-iMX8MM-mkupdate-sdcard/mfg-images/Manifest文件
        ubootfile="imx-boot-myd-imx8mm-sd.bin-flash_ddr4_evk"
        envfile="boot.scr"
        kernelfile="Image"
        dtbfile="myb-fsl-imx8mm-hontron-7.dtb"
        rootfsfile="fsl-image-qt5-validation-imx-myd-imx8mm-20200228090451.rootfs.ext4"
        ledname="user"
    二、编译
        上面文件准备完成后,返回/Mk_Sdcard_update/MYiR-iMX8MM-mkupdate-sdcard目录下
        执行编译命令: ./build-sdcard.sh
        编译完成后生成的文件。
        将上面生成的文件烧写到SD卡
        写入完成。
    三、烧写固件到开发板
        3.1、SD卡插到卡槽,设置拨码开发为SD卡启动模式
        3.2、烧写过程
    四、程序运行
        烧写程序完成后,将拨码开发设置为EMMC,启动完成后,DIY的LCD显示屏可以正常显示。
    文章出处:电路城
    GMT+8, 2025-10-26 17:22 , Processed in 0.117507 second(s), 20 queries , MemCache On.
