查看: 4686|回复: 1
[求助] LPC1519引脚拉低供电。
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-7-23 10:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    系统供电为: DC 5V/2.5A
    在程序中执行如下初始化
    #define MAXLEDS 17
    static const uint8_t ledpins[MAXLEDS] =  {12, 11, 8,24,27,26,10,7,25,10,29,28,22,23,13,6,12};
    static const uint8_t ledports[MAXLEDS] = {0,   0, 1, 0, 0, 0, 0,1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2,1, 2};
    void GPIO_Init(void)
          int idx;
              Chip_GPIO_Init(LPC_GPIO);
              for (idx = 0; idx <(MAXLEDS-1); idx++) {
                      Chip_GPIO_SetPinDIROutput(LPC_GPIO, ledports[idx], ledpins[idx]);
                      Chip_GPIO_SetPinState(LPC_GPIO, ledports[idx], ledpins[idx], true);
    后:
    供电电压5V,只要带载 0.5A以上就会被拉低到 4.5V以下(此时MCU不热)。
    屏掉上述代码,带载 2.0A都是5.0V,不会被拉低。
    上面17个I/O引脚,只作普通的输入、输出及A/D而已,没有其它特别的。
    想不明白,为什么?
    我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2020-7-24 14:27:27 | 显示全部楼层
    首先,我不太知道你的电路设计,及了解测试流程,从代码角度来说,上面的代码就是实现了引脚方向为输出,同时电平为高,跟你问题看不出有什么关联,建议提供更多的问题细节
    GMT+8, 2026-4-15 18:05 , Processed in 0.083815 second(s), 22 queries , Redis On.
