查看: 7593|回复: 4
[求助] RT1011进入LOW power idle模式后,退出后ADC1_ETC转换失效
发表于 2020-7-23 10:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大佬!!!最近在使用RT1011时,初始化了低功耗,在进入低功耗,并成功通过GPT唤醒MCU,退出低功耗后,发现ADC_ETC转换会失效,具体表现为转换出来的制都为0了。一开始怀疑是时钟的问题,然后在退出低功耗后,将时钟全部按默认值初始化了一遍,发现还是不行。但是没进入低功耗前,转换是正常的。代码如下:
int main (void)
       BOARD_ConfigMPU( );
       BOARD_InitPins( );
       BOARD_BootClockRUN( );
       BOARD_InitDebugConsole( );
       //初始化ADC_ETC
       ADC_ETC_init(ADC1);
       //延时500ms,等待触发转换完成
       delay_ms(500);
       //通过串口输出转换值
       show_adc_rasult();
       // 进入低功耗
       low_power_mode_enter( );
       //退出低功耗
       //重新初始化ADC_ETC
       ADC_ETC_init(ADC1);
       //延时500ms,等待触发转换完成
       delay_ms(500);
       //通过串口输出转换值
       show_adc_rasult();
      while (1)
发表于 2020-7-24 14:53:34 | 显示全部楼层
建议参考SDK中的power_mode_switch_bm代码来实现进入和推出LOW power idle模式的代码,然后在退出LOW power idle模式,多次读取ADC的值,看看是否都是0
 楼主| 发表于 2020-7-27 11:40:42 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2020-7-24 14:53
建议参考SDK中的power_mode_switch_bm代码来实现进入和推出LOW power idle模式的代码,然后在退出LOW power ...
现在是这样使用了,但退出来后,多次使用DMA读取到的值还是零,但实际使用直接读取寄存器的方式,读到的值却不是零,也就是说ADC是转换成功了,但DMA搬运的结果却是零。我还试了串口DMA的,结果也一样。搬运的也是零。
发表于 2020-7-28 13:53:39 | 显示全部楼层
huang34 发表于 2020-7-27 11:40
现在是这样使用了,但退出来后,多次使用DMA读取到的值还是零,但实际使用直接读取寄存器的方式,读到的值却 ...
你的意思是问题出在DMA传输上,而跟ADC1_ETC无关,是这样吗?
 楼主| 发表于 2020-9-4 16:16:56 | 显示全部楼层
已经解决了,之前忘记上来回复了.原因是进入低功耗后默认的例程是将DMA的时钟关闭了,退出后没有开启.
GMT+8, 2025-10-26 21:33 , Processed in 0.262245 second(s), 23 queries , MemCache On.
