在线时间5047 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币1106800
- 42546
- 2026-2-5
基于 LPC51U68 的有线机械键盘方案
众所周知,键盘主要分为机械键盘和薄膜键盘,而众多的产商将机械键盘定义为电竞键盘,机械键盘与薄膜键盘的区别在于结构设计。机械键盘的每一颗按键都有一个单独的 Switch 来控制闭合,这个开关也被称做为“轴”,轴的结构主要分为:上盖、轴芯、动片、静片、触电铜片、弹簧、底座。薄膜键盘则没有对应的轴体,从上到下分别为:硅胶膜、塑料膜、绝缘膜、塑料膜,通过按压硅胶层导通下层的电路从而触发按键。显然机械键盘可以提供更好的操作手感与游戏体验,为广大的电竞发烧友所热捧。
游戏已经成为许多人生活中不可或缺的一部分,电竞行业红红火火,渐渐得到大多数人的认可,机械键盘成为了电竞发烧友的标配。大联大世平集团推出了基于 NXP LPC51U68 为主控的有线机械键盘方案,LPC51U68 的基本参数如下:
高效节能的 ARM Cortex®-M0+ 内核
主频最高可达 150 MHz
256 KB Flash、96 KB RAM
支持全速的 USB2.0 接口
支持 8×USART、8×I2C、2×I2S、8×SPI、12ch 12bit ADC
基于 NXP LPC51U68 的有线机械键盘方案具有独特的 EZH 按键快速扫描技术,给用户提供最佳的游戏体验,同时 LPC51U68 具有基于 ROM 的 USB 驱动,大大降低开发者的难度。LPC51U68 外设资源丰富,板载 256KB 的片外 SPI Flash,除了机械键盘方案外,它还可应用于高性能游戏鼠标、指纹识别和 USB 音频设备等领域。
主控框图如下:
图 1 LPC51U68 主控框图
一、硬件设计说明:
大联大世平集团推出了以 NXP LPC51U68 芯片为主控制器的评估板,该评估板主要由板载的烧录 MCU LPC11U35、USB 接口、Arduino 接口、RGB 灯、SPI Flash、SWD 接口以及用户按键等部分组成,评估板功能框图如下:
图 2 评估板功能框图
(1)原理图:
① DEBUG+POWER+LED
该部分 LPC11U35 作为烧录 MCU,USB 接口用作程序调试,还包括了 5V 转 3.3V 的电平转换和电源显示灯的电路设计。
② LPC51U68_Minimum_System
该部分主要是主控 MCU LPC51U68 的最小系统,以及板载的 SPI Flash 电路设计。
③ USB_COMM+CONNECTOR+KEY
该部分的 USB 接口用作模拟键盘通信,还有 PMOD(SPI&I2C) 接口的电路设计,以及 ISP0、ISP1、TEST、RESET、W***EUP 的按键电路。
④ ARDUINO+GPIO Interface
该部分是 Arduino 接口电路,并且引出 LPC51U68 所有的 GPIO 口,方便开发者用作键盘按键调试。
(2)PCB Layout:
① Top 层
② Bottom 层
二、软件设计说明:
(1)开发环境安装
我们使用的是 Keil uVision5(也可使用 NXP 提供的 MCU 开发环境 MCUXpresso),MCUXpresso 下载地址:http://www.nxp.com/design/softw ... -ide:MCUXpresso-IDE
软件 SDK
SDK 包下载链接:http://mcuxpresso.nxp.com/en/builder
(2)USB 通讯例程开发:
① 实现通过开发板上的按键模拟键盘按键输入,在 PC 端打印字符(这里设置为 a),例程的路径如图所示
② 程序如下图所示:
③ 引脚配置:
④ 按键判断和字符设置
⑤ EZH 按键快速扫描代码
⑥ 接烧录 USB 接口下载程序
⑦ 接 USB 通讯接口测试按键输入字符 a
► 场景应用图
► 产品实体图
► 展示版照片
► 方案方块图
► 键盘 Demo
► 核心技术优势
① 基于 ARM Cortex®-M0+ 内核,主频高达 150 MHz
② 基于 ROM 的 USB 驱动(HID, CDC, MSC, DFU)
③ 全速 USB2.0 接口,数据传输速率:12Mb/s
④ EZH 按键快速扫描可提高 10 倍以上的速率
⑤ 提供硬件参考设计、软件 SDK、以及软硬件技术支持
► 方案规格
① 两层 Layout 板,尺寸:108×71 mm
② 支持 USB Device & USB Host
③ 工作温度:-40 ℃ ~ 105 ℃
④ 支持 SWD 接口
⑤ 睡眠功耗:
CPU 时钟为 12MHz 对应 900 uA
CPU 时钟为 48MHz 对应 1.6 mA
CPU 时钟为 96MHz 对应 3.0 mA
文章出处:大大通
