查看: 6484|回复: 0
[原创] [经验分享]自行编译mcu调试固件
发表于 2020-8-7 09:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的debug固件一般都是从nxp官网下载的。nxp.com/opensda。但有时候我们想要bootloader和固件的源码,根据自己要求进行修改。所以我们介绍一下daplink这个开源项目。Arm Mbed DAPLink是一个开源软件项目,可对运行在Arm Cortex CPU上的应用程序软件进行编程和调试。 DAPLink通常称为接口固件,它在连接到应用程序MCU的SWD或JTAG端口的辅助MCU上运行。
它提供了k20的bootloader和接口固件以及k26的bootloader和接口固件。很多frdm板子使用的是k20作为debugger,也有少数板子使用k26作为debugger。
板子:FRDM-K64
电脑操作系统:WIN10
工程安装步骤:
1、 安装git,python2.7.11以上,将这两个软件加入电脑系统环境变量(必须),最好将python下的scripts文件夹也加入环境变量,安装keil。DAPlink暂时只支持keil
2、 使用python安装pip,可以网上搜教程
3、 安装virtualenv,使用powershell(按住shift,点击鼠标右键), 输入pipinstall virtualenv
4、 之后命令都是在powershell下完成。获取源码
git clone http://github.com/mbedmicro/DAPLink,会在你当前目录生成一个DAPLink文件夹
5、 进入目录cd DAPLink,这个文件夹下的docs/DEVELOPERS-GUIDE.md,是更加详细的如何使用这个DAPLink。
6、 安装virtualenv ,pip install virtualenv
7、 创建虚拟环境,virtualenv venv
8、 输入venv/Scripts/activate.bat激活虚拟环境
9、 安装必要工具,pip install -r requirements.txt
10、          产生keil工程,progen generate -t uvision,会产生projectfiles/uvision,进入文件夹就会发现各种bootloader和固件。名字带有bl的是bootloader,名字带有if是接口固件,要拖进mcu里的。打开第一个关于k20的工程,编译以后会产生bin文件,bin文件带crc的是我们要烧录的或者要拖的。对于名字if是一样的。编译时候会调用git命令,如果不添加这个命令到环境变量,编译就无法通过。
这是bootloader源码
生成的bin文件
这是接口固件源码
生成的bin文件,带0x的就是不同的固件地址,一般DAPLink的bootloader默认的固件地址是0x8000,从上图可以看到是这个宏定义DAPLINK_ROM_IF_START,所以我们要拖的文件就是带名字0x8000的文件,如果在bootloader里修改了固件起始地址,接口固件也要对应修改。
将bootloader烧入k20,再拖接口固件进入k20就可以看到这样结果
自行编译mcu调试固件.pdf
565.28 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 1
GMT+8, 2026-2-22 03:19 , Processed in 0.081712 second(s), 21 queries , Redis On.
