查看: 5858|回复: 4
[求助] RT1011 使用keil修改flexram后不能debug
发表于 2020-8-10 11:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从使用 使用keil修改flexram后就不能debug,只能下载跑程序,每次想调试就会出现cpu 锁,之后重新下载正常的SDK 程序也是这种现象,
发表于 2020-8-10 16:00:01 | 显示全部楼层
楼主你好!
请检查如下几个点:
1. 你修改flexRAM,具体修改了哪些部分?
2. 你使用的debugger是什么?CMSIS DAP, JLINK?
3. 你测试的平台是官方的MIMXRT1010-EVK吗?
4. 那边是否尝试过把外部flash擦除,然后是否还可以继续debug,比如debug其他的代码,是否能偶成功?
 楼主| 发表于 2020-8-10 17:41:22 | 显示全部楼层
rt1011修改felxram死机
https://www.nxpic.org.cn/module/ ... amp;fromuid=3399058
(出处: 恩智浦技术社区)
和这个差不多, 使用keil mdk5.31打开,使用CMSIS DAP 下载,使用的是MIMXRT1010-EVK,不仿真正常运行,仿真后systick 正常运行 但是不能发生systick 中断,我对比了参数 systick 寄存器是一样的,我也擦除过 ,还是一样的
发表于 2020-8-10 18:10:57 | 显示全部楼层
402227912 发表于 2020-8-10 17:41
rt1011修改felxram死机
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=620717&fromuid= ...
好的,你把你现在FlexRAM的分区情况也告诉我下。
比如ocram多大,ITCM 多大,DTCM多大,我找个时间这边测试下。
IAR, MCUXPresso我都测了,就剩MDK的没试。
 楼主| 发表于 2020-8-11 10:57:22 | 显示全部楼层
比如ocram多大,ITCM 多大,DTCM多大,我找个时间这边测 ...
当前设置的是 ITCM 0  OCRAM 64 DTCM 64 。
,不过我还是想用ITCM ,将部分计算多的程序代码放到ITCM中,一直没有弄好,
GMT+8, 2025-9-10 04:34 , Processed in 0.099188 second(s), 24 queries , MemCache On.
