查看: 8775|回复: 0
[分享] i.MX6Q 捕获原始(bayer)数据和 debayer
    发表于 2020-8-10 16:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    该文档显示:在 i.MX6Q SabreSD 开发板上,配置 ov5640 传感器(并行或 MIPI)以 15fps的速度输出 5MP(2592x1944)RAW(Bayer)数据,i.MX6Q IPU 捕获 RAW RGB 数据,以及i.MX6Q GPU debayer RAW 数据然后显示图像。
    硬件:i.MX6Q-SabreSD 板,ov5640 传感器。
    软件:Linux 4.14.98_2.0.0 BSP,以及此文档中的补丁。
    1.在相机传感器侧配置
    拜耳滤光片是可以将 RGB 彩色滤光片排列在光电传感器的正方形网格上的彩色滤光片阵列(CFA)。滤镜模式为 50%绿色,25%红色和 25%蓝色,因此也称为 BGGR,RGBG,GRGB或 RGGB。ov5640 具有可在 5 兆像素(2592x1944)分辨率下以高达 15 fps 的速度运行的图像阵列。OV5640 支持输出格式:RAW(Bayer),RGB565 / 555/444,CCIR656,YUV422 / 420,YCbCr422
    和 compression(压缩)。
    为 了 使 ov5640 以 15fps 的 速 度 输 出 500 万 像 素 的 RAW 数 据 , 检 查 我 的 补 丁imx6_ov5640_dvp_mipi_raw_capture_
    driver-4.14.98_2.0.0.diff,此补丁适用于 Linux 的 i.MXBSP 4.14.98_2.0.0 内核代码:
    对于并行接口 ov5640,请使用此文件下 driver/media/platform/mxc/capture/ov5640.c 的ov5640_raw_setting [] 数组。该寄存器设置来自 ov5640 软件应用手册和数据手册。
    对于 MIPI 接口 ov5640,请使用此 drivers/media/platform/mxc/capture/ov5640.c 目录下的ov5640_mipi_raw_setting [] 数组。该寄存器的设置是原始代码的设置(删除 ISP 寄存器设置),MIPI 接口的 PLL 寄存器设置以及某些数据格式寄存器设置的组合。
    2.在 i.MX6Q 端配置
    i.MX6Q IPU 摄像机端口(CSI-2 模块)支持的数据格式包括 Raw(Bayer),RGB,YUV 4:4:4,YUV 4:2:2 和灰度,每个值最多 16 位。
    以下是 i.MX6Q 的相机数据路由:
    以下是 i.MX6Q IPU 方框图:
    IPU 的 CSI-2,负责同步和打包视频(或通用数据)并将其发送到其他模块。CSI-2 接收到的
    视频数据可以发送到其他三个模块:SMFC,VDI,IC。
    对于 RAW(Bayer)数据捕获,应经过这样的路径:CSI-2-> SMFC-> IDMAC-> DDR 内存
    这意味着 RAW 数据将作为常规数据接收,请参阅我的补丁中的 IPU_PIX_FMT_GENERIC,而
    IPU 无法处理此类数据,它只是接收到 DDR 内存中。
    对于 MIPI 接口相机,需要注意的是 i.MX6 侧的 MIPI D-PHY 时钟必须校准为相机传感器 DPHY 时钟的实际时钟范围,并且校准值必须等于或大于相机传感器时钟,详细信息参见
    AN5305。
    以 MIPI ov5640 为例:
    像素时钟= 2592x1944x15fpsx(1/2 周期/像素)x1.35 空白间隔= 51MHZMIPI 数据速率= 51MHZ x 16 位= 816Mb / s因此 816/2/2 * 2 为 408MHZ 是 i.MX6 侧 D-PHY 时钟。
    这里由于一个拜耳像素是 8 位,而 i.MX6 MIPI 数据总线是 16 位,因此上面使用 1/2 个周期/像素。
    同时检查 ov5640_mipi_raw_setting [],你将获得传感器端 D-PHY 时钟约为 672/2 = 336MHZ。
    同时检查 AN5305,将 i.MX6 的 MIPI_CSI2_PHY_TST_CTRL1 寄存器设置为 0xC,但在此我仍将其保留为默认 BSP 值 0x14。
    3.捕获测试代码
    我更改了单元测试 mxc_v4l2_capture.c 以捕获 RAW 数据并将其保存到文件中。检查我的补
    丁程序 imx6_ov5640_raw_captupre_test_4.14.98_2.0.0_ga.diff,该补丁程序适用于 i.MX Linux4.14.98_2.0.0 BSP 单元测试代码。
    注意用法是:
    ./cap.out -c 1 -i 1 -fr 15 -m 6 -iw 2592 -ih 1944 -ow 2592 -oh 1944 -f BA81 -d / dev /
    video1 savefile.dmp
    参数-i 1 表示使用 CSI 到 MEM 模式
    / dev / video1 是 MIPI ov5640,/ dev / video0 是并行 ov5640
    4.显示 RAW 数据
    RAW 数据无法直接显示,需要进行 debayer 处理才能获得每个像素完整的红色,绿色,蓝色。如果 debayer 进程在 CPU 上运行,则将花费大量 CPU 时间。为了节省 CPU 时间,可以通过 GPU 完成 debayer。方法是,将捕获的 RAW 数据作为纹理上传到 GPU,然后 GPU 进行 debayer 处理,然后获得每个像素的全彩,然后显示出来。
    要 将 零 内 存 副 本 的 RAW 相 机 数 据 上 传 到 GPU , 我 将 使 用 i.MX6Q GPU 扩 展GL_VIV_direct_texture。它创建具有直接访问支持的副本。API glTexDirectVIVMap,它支持将用户空间内存或物理地址映射到副本表面。API glTexDirectVIVMap 需要数据缓冲区的逻辑和物理地址,因此我将从/ dev / mxc_ipu 分配数据缓冲区,它是 dma-buffer 还要获取缓冲区的逻辑/物理地址,然后将它作为 USERPTR排队到 ipu v4l2 捕获驱动程序,之后出队获得了 RAW 相机数据,然后将其传递给 GPU 进行debayer。
    在 GPU 方面,我将使用“在 GPU 上进行高效,高质量的 Bayer Demosaic 过滤”中的 OpenGL着色器代码。检查我的补丁 imx6-5640-debayer-testcode-gpusdk-5.2.0.diff,该补丁适用于 i.MX GPU SDK5.2.0 代码。
    注意,这里我只做 debayer,没有额外的过程。
    未完,详情请点击:传送门
    GMT+8, 2026-4-2 03:52 , Processed in 0.091128 second(s), 22 queries , Redis On.
