查看: 5551|回复: 0
[分享] 将含有 C0 芯片的 i.MX 8QuadXPlus MEK 的 DRP 更改为 DFP
    发表于 2020-8-11 10:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题陈述:
    对于早期带有 C0 芯片的 i.MX 8QuadXPlus MEK 板来说,如果使用 USB Type-C 电缆将板子连接到 PC 上,板上的电源可能会导致PC 直接关闭。这是硬件已知的问题。另一种类型的TCPC PHY 芯片将在之后的板上使用,以解决此问题。
    解决方案:
    如果您已经具有配备 c0 芯片的 i.MX 8QuadXPlus MEK 板,可以采取以下方法来避免此问题:
    1.将启动开关更改为“串行下载模式”,首先打开开发板电源,然后使用 Type-C 电缆将开发板连接到 PC。
    2.下载附件,解压这两个文件,将它们放在同一文件夹中。
    3.打开命令窗口,将工作目录更改为包含刚刚下载的文件的目录,然后在命令窗口上执行
    "uuu uuu_change_DRP_to_DFP.auto-imx8qxpc0mek"。命令成功执行后,当使用 Type-C 电缆将开发板连接到 PC 时,板子将通电启动。
    点击查看详情>>
    GMT+8, 2026-4-13 00:19 , Processed in 0.077322 second(s), 22 queries , Redis On.
