查看: 6367|回复: 4
[求助] FRDM-KE04Z JLINK SWD怎么接线调试
发表于 2020-8-15 11:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  刚到手的FRDM-KE04Z的官方板子,想用SWD在KEIL调试,但是一直无法识别,之前用过 CLK DIO GND接线模式,和CLK DIO RESET都无法识别,具体要怎么接线?是否跟R58电阻有关?
opensda供电没有影响,你检查一下线是不是过长,还有GND也接上,共地也会影响下载。 板子上有opensda(K20),这个可以直接用于调试。
发表于 2020-8-17 14:39:43 | 显示全部楼层
CLK DIO RESET   这三个就可以,跟R58没有关系。这里的R58只是跳线。
 楼主| 发表于 2020-8-18 16:35:56 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复,用SWD调试,能用openSDA供电吗,openSDA对SWD调试有影响吗,我现在就是用CLK DIO RESET无法连上?
发表于 2020-8-18 17:47:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-21 15:51:01 | 显示全部楼层
板子上有opensda(K20 ...
GMT+8, 2025-10-27 09:32 , Processed in 0.095966 second(s), 27 queries , MemCache On.
