查看: 3995|回复: 0
灯厂们背后的MCU,看LPC如何花式点灯(之一)
    发表于 2020-8-21 10:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近几年,PC领域随着电竞类的键盘鼠标加灯的风潮,各种带有花式“光污染”的PC外设被推到市场上来,这些“神光同步”的PC外设背后离不开高性能MCU去协助点灯这项工作,反正神光一亮性能立马提升10%。
    在灯光方案的选择上,WS2812这类单线制串行LED灯珠被应用的最广,而且很多LPC Inside的键鼠设备也许正躺在各位臭打游戏的桌面上,所以本文以WS2812为基础,逐一介绍如何用LPC单片机上的不同的外设实现同样的驱动WS2812这类串行LED灯带。
    这个系列我计划分成多篇,这是第一篇讲基础和SPI的方式实现,第二篇讲SCT,EZH的实现,双核点灯,第三篇讲如何移植NeoPixel-KnightRider到MCU,实现花式点灯。
    首先介绍下WS2812
    WS2812是一种5050封装,集成了电流控制芯片的低功耗的RGB三色灯,是各种LED灯带的灵魂所在。WS2812采用串行级连接口,可以实现256级亮度的三基色颜色显示即完成16777216种颜色的显示且扫描频率不低于400Hz,刷新速率30帧/秒时,级连数不小于1024点,串行数据发送速度可达800Kbps。
    WS2812单灯模块
    WS2812灯带在某宝上有各种规格:66灯的、144灯的、密封的5m、密封的1m、裸露的5m、裸露的1m、等等。
    WS2812灯带
    WS2812功能引脚及驱动协议
    WS2812引脚功能图
    WS2812级联示意图
    WS2812时序波形图
    WS2812 RGB数据结构
    如何用LPC55S69 驱动WS2812
    了解完WS2812的时序后,我们分析下LPC55S69上的外设,目前评估下来,可以用LPC55S69上的SPI、SCT定时器,EZH或者用双核里的那个小核控制GPIO口这四种方案来实现,本文会介绍SPI的方式,之后的文章会分别介绍SCT、EZH以及双核实现。
    SPI接口实现分析
    由分析WS2812的时序可知,0码和1码代表的是占空比的不同,我们可以用SPI传输的8个bit中的1和0的个数不同来表示0码和1码,即0码可以是由 01110000 来表示,1码可以是01111100来表示。
    WS2812的基础通信时钟是800kbps,SPI是8bit传输的,所以SPI的时钟频率应该定在800kbps x 8 = 6.4Mbps。
    SDK里如何设置SPI的时钟
    这样我们就可以建立一个WS2812显示颜色用的数组uint8_t g_WS2812TxBuf[WS2812_PIXELS*24+100],x24 的原因是一个WS2812需要RBG 3个色元,各8bit。
    虽然用SPI控制WS2812比较简单,但是各位看官也看到了,这种办法是比较吃RAM的, 还好LPC55系列的RAM都不是一般的大,足够应对。
    复位
    WS2812的50uS以上的低电平复位信号是比较容易实现,可以通过控制GPIO的高低状态就可以实现。当然我们也已利用SPI发送数据0实现,LPC55的这个demo我们是用SPI发送0数据产生复位信号的,我们把用于SPI发送的数据额外多设置100个字节,开始的100个字节填充0,这样我们就可以产生复位信号了。
    SPI传输用的数组为了复位信号多加了100个字节
    时钟精度
    结合LPC55的SDK,为了得到比较精确的6.8Msps的SPI传输速率,我们得把MCU的主频提升至比较高的级别,这里我们用LPC55上的96MHz的高速FRO作为MCU的时钟源,这样可以达到比较好的能耗平衡。
    将SDK里SPI初始化中关于时钟部分改成6800000Hz。
    在96MHz基础上去得到6.8MHz是肯定有偏差的,实际我们得到的SPI时钟频率是6.857MHz,好在WS2812实际允许的150nS的偏差的。我们这种方法实际是可以完美驱动WS2812的。
    当然如果是强迫症,我们可以用LPC55上的PLL来生成完美匹配6.8MHz的频率的主频,比如68MHz,136MHz等给内核用。这样做无非是略微增加了一点功耗。
    用轮询(Polling)的方式实现SPI数据传递给WS2812
    轮询的方式实现比较简单,我们传输的是固定的数据,所以我就没有用SDK的标准API,自己实现了非常直接的发送函数:
    SPI发送函数
    点灯前别忘设置灯的个数
    如果我们用的WS2812灯带有8个灯,在drv_ws2812_spi.h里修改LED的数量:
    修改WS2812 显示的颜色API
    呈现效果
    LPC55S69点WS2812
    下面是个演示小视频:
    文章出处:恩智浦MCU加油站
    GMT+8, 2026-11-23 02:50 , Processed in 0.091772 second(s), 23 queries , Redis On.
