查看: 6037|回复: 3
[求助] 1052中断间隔时间的问题
    发表于 2020-8-22 22:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1052 我用定时器实现了一个125Us的中断,只有这一个中断,然后中断刚进来就读取cpu的时钟并计算和记录两次中断间隔的最大和最小时间。当while里面代码都去掉,中断的间隔时间很准,但是运行其他代码后中断间隔最小110us,最大140Us, 波动很大。 这种问题一般是什么原因呢?
    发表于 2020-8-24 11:08:31 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你用的定时器硬件中断对吧,然后再中断里面读cpu时钟吗?
    我建议你可以试试在中断中直接翻转IO,然后用示波器测试看看,IO反正的时间是否会改变?
    中断中尽量不要加太多的代码。我不知道你的计算是在中断里面还是在while里面。
     楼主| 发表于 2020-8-24 12:57:37 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2020-8-24 11:08
    楼主你好!
    我建议你可以试试在中断中直接翻转IO ...
    你好,计算是在中断里面进行的,现在测试感觉和while中执行的代码量有关,while程式越大,中断的精度就越低。
    发表于 2020-8-25 17:11:28 | 显示全部楼层
    zyong521 发表于 2020-8-24 12:57
    你好,计算是在中断里面进行的,现在测试感觉和while中执行的代码量有关,while程式越大,中断的精度就越 ...
    按道理,while的代码不会直接影响中断才对,你wile里面没有其他更高优先级的中断了吧?
    GMT+8, 2026-4-7 00:35 , Processed in 0.089847 second(s), 22 queries , Redis On.
