12
返回列表 发新帖
楼主: jiang887786
[求助] 请万能的坛主提供MKE18F512的 BOOTLOADER工程程序
  • 签到天数: 35 天
     楼主| 发表于 2020-8-25 17:47:07 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2020-8-25 17:43
    没有在,放在心上呢,你说的指令集是bootloader的指令集吗
    arm-m4F的指令集,或者MKE18F512CPU的指令集。因为我想研究一下别人的bootloader的机器码,还有怎么反编译这个机器码?
  • 签到天数: 35 天
     楼主| 发表于 2020-8-26 08:40:27 | 显示全部楼层
    MCUXpresso IDE 怎么配置编译链接生成REC文件(S19文件)?我已经导出来了!!!
    发表于 2020-8-26 15:48:44 | 显示全部楼层
    jiang887786 发表于 2020-8-24 17:41
    小恩GG:
    你好!另外我下载的这个Bootloader_KE18f_Projects.zip在我build时它提示如下错误,然后下了个s ...
    SDK.zip 下载之后拖进 installed SDKS
    点击import SDK Examples
    选择好芯片之后,后面就可以导入例程了
  • 签到天数: 35 天
     楼主| 发表于 2020-8-26 18:51:40 | 显示全部楼层
    多谢指导!我上传的这个Bootloader_KE18f_Projects.zip是什么鬼?你给科普一下啊,我感觉是romboot,不能修改吧?还有ARM-***的指令集怎么下载?
    发表于 2020-8-27 13:10:19 | 显示全部楼层
    jiang887786 发表于 2020-8-25 17:47
    arm-m4F的指令集,或者MKE18F512CPU的指令集。因为我想研究一下别人的bootloader的机器码,还有怎么反编 ...
    你手上有反编译的工具吗?  求导容易,求积分难。这事有点浪费时间。   Bootloader的bin文件有几个点比较重要。  第一个前4个字节,是栈地址,接着四个字节是PC指针
    然后在3c0的位置是BCA区域
    包括400开始的FCA
    其他的基本上都是一些功能编译出来的机器码。反编译的话,这可不是简单的事情。反编译的工具推荐IDA-pro.
    你要移植bootloader,你可以找接近的芯片的bootloader代码作参考。
  • 签到天数: 35 天
     楼主| 发表于 2020-9-2 11:04:55 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2020-8-27 13:10
    你手上有反编译的工具吗?  求导容易,求积分难。这事有点浪费时间。   Bootloader的bin文件有几个点 ...
    我上传的那两个工程是官方的吗?按理说官方应该推出一个boot工程啊!要不然很难玩转这个boot。
    发表于 2020-9-2 11:09:15 | 显示全部楼层
    jiang887786 发表于 2020-9-2 11:04
    我上传的那两个工程是官方的吗?按理说官方应该推出一个boot工程啊!要不然很难玩转这个boot。 ...
    您好,这个官方会根据需要适时推出的。
  • 签到天数: 35 天
     楼主| 发表于 2020-9-2 11:43:13 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2020-9-2 11:09
    您好,这个官方会根据需要适时推出的。
    您好!
    你看看我前面上传的工程,我不知道这是谁写的。我在观察。我发现MCUXpresso 反汇编的效果很好啊!请看下图:
  • 签到天数: 35 天
     楼主| 发表于 2020-10-12 08:09:01 来自手机 | 显示全部楼层
    您好,这个官方会根据需要适时推出的。
    你好,我现在做了一个mke14f256的最小系统,打算晶振和复位都使用内部电路。引脚外部是悬空的,现在电路焊好后jlink_swd模式无法连接。是CPU挂了还是误操作加密了芯片才会出现这个现象?焊接是没有问题的。
    发表于 2020-10-12 13:23:18 | 显示全部楼层
    小恩GG:
    你好!另外我下载的这个Bootloader_KE18f_Projects.zip在我build时它提示如下错误,然后下了个sd ...
    11111111111111111111111111111111204.png 把SDK压缩包拖进这个窗口里。然后上一个error是因为有没有链接文件
    GMT+8, 2026-4-5 01:41 , Processed in 0.118243 second(s), 29 queries , Redis On.
