查看: 7351|回复: 8
[求助] NXP-MCUBootUtility工具串口模式报错
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2020-8-24 11:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个报错什么意思。。。点一下就断开连接了
    发表于 2020-8-24 11:19:53 | 显示全部楼层
    通常情况下,是你外部的flash型号没选对。
    你看看启动设备配置,看看选择的QSPI flash型号对吗?
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-8-24 11:45:01 | 显示全部楼层
    你看看启动设备配置,看看选择的QSPI flash型号对吗? ...
    这个怎么设置?
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-8-24 12:22:40 | 显示全部楼层
    这个烧写一次是不是改不了了,,,,改了退出去,点烧写,没什么用,,,,
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-8-24 15:26:55 | 显示全部楼层
    软件bug
    发表于 2020-8-25 17:10:30 | 显示全部楼层
    你怎么去改Fuse map了呢?
    fuse区域是一次性操作的,改完就不能改了。
    而且你应该是直接用GPIO就能配置状态,不需要从fuse走。
    关于外部memory,你看看你用的哪个,然后看看列表里面有没有,有的话,直接填就行了。
    没有的话,自己看看你的QSPI flash的datasheet QE位位置,然后填对就行了。
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-8-26 09:55:14 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2020-8-25 17:10
    你怎么去改Fuse map了呢?
    而且你应该是直接用GPIO就能配置状 ...
    改一次是这个不能改,还是所有的fuse不能改?这个软件bug原因导致把flash频率误改成166MHz,flash Image Size改不了。。。
    我本来想搞搞 Flash Remapping,开始fuse value写的0x08,相当于第二镜像偏移量2MB的位置,Flash Image Size选的0000(即265KB*Sec Image Offset)这样Image Szie也是2MB,但是成像切换到第二镜像的时候不能正常运行,不知道哪里问题
    发表于 2020-9-1 09:59:02 | 显示全部楼层
    walkout 发表于 2020-8-26 09:55
    改一次是这个不能改,还是所有的fuse不能改?这个软件bug原因导致把flash频率误改成166MHz,flash Image  ...
    fuse是按位操作的,只能从0写成1,不能从1写成0.
    你是什么情况下写了166Mhz呢?按道理这个是你自己配置了之后,选择烧录才会修改的,而不是其他操作也改这个,有可能是你之前选了这个fuse,没注意,一并烧录进去了。
    AN12255 How to Use Flash Remapping Function
    http://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12255.pdf
    http://www.nxp.com/webapp/Downlo ... W&location=null
    里面的软件你有没有试,按照应用笔记去做,是否能成功。
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-9-1 10:40:33 | 显示全部楼层
    你是什么情况下写了166Mhz呢?按道理这个是你自己配置了 ...
    我知道点击烧写才可以写进去,关键是MCUBootUtilityRtFlash这个工具的bug导致,我根本就没有改频率而是改的别的选择,然后软件那个选项没有移位,导致改了地位,然后就这也的。。
    GMT+8, 2025-10-26 18:01 , Processed in 0.168189 second(s), 28 queries , MemCache On.
