基于LPC54018的AWS IoT连接开发套件方案
LPC54018 IoT解决方案由恩智浦与Embedded Artists携手开发,该解决方案是一款独立式高性能微控制器解决方案,适用于开发支持AWS的产品。该解决方案包含一个基于LPC54018的模块,提供板载Wi-Fi和用于快速开发及原型设计的基板。恩智浦的物联网模块提供卓越的内存扩展能力,并且可以选择包含基于嵌入式SRAM物理不可克隆功能(PUF)以及片上加密加速器的可信根。LPC54018 IoT解决方案支持Amazon Web Services (AWS)上的Amazon FreeRTOS®,能够为开发人员提供面向AWS的通用连接。
Amazon FreeRTOS为用户提供各种工具,支持轻松快捷地部署基于MCU的互联设备和开发IoT应用,同时不必担心跨海量设备扩展的复杂性。接入后,IoT设备应用既可以利用云端的功能,也可以继续通过AWS Greengrass在本地处理数据。LPC与Amazon FreeRTOS携手,借助其易于使用的软件库,提供多层级的网络流量防护,简化云端接入和空中设备管理,为新一代互联设备保驾护航。
► 场景应用图
► 展示版照片
► 方案方块图
► 1.1)基于LPC54018实现AWS IoT的智能家居应用架构
► 1.2)基于LPC54018实现AWS IoT的智能家居应用示例
► 2.1)基于LPC54018实现AWS IoT的语音控制架构
► 2.2)基于LPC54018实现AWS IoT的语音控制示例
► 入门示例运行结果
► 核心技术优势
1) LPC54018物联网模块是一款高性能的微控制器模块,提供板载Wi-Fi ,适用于开发基于LPC540xx MCU系列的IoT产品;
2) LPC54018 IoT解决方案SDK支持Amazon FreeRTOS,为产品接入AWS IoT提供了通路支持,开发人员可以集中精力专注于应用开发;
3) LPC54018物联网模块可以单独使用,也可以插入主板/基板,基板提供了多个板载外设,包括SDRAM、带触摸屏的LCD、音频编解码器、数字麦克风、以太网PHY、微型SD卡插槽和Arduino UNO扩展连接器等,以便快速进行产品开发和原型设计。
► 方案规格
1) 模块尺寸:57mm x 31mm;
2) 主控MCU:LPC54018,Cortex-M4 @ 180 MHz,360 KB SRAM,USB2.0 HS;
3) 板载FLASH:W25Q128JVSIQ,16 MB QSPI NOR FLash
4) 板载wifi模块:QCA4004,802.11a/b/g、802.11n,最大发射功率20.0 dBm;
5) 扩展接口:2个Dual DF40C-100,支持扩展并行 RGB LCD、2xI2S、10/100 M Ethernet等。
LPC540X系列资料下载
文章出处:大大通
