楼主: NXP管管
[在线活动] 【抢楼+K32L免费申请】领取你的K32L2B完成你的开发计划
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2020-8-25 10:36:09 | 显示全部楼层
    K32L2B3的低功耗和稳定性非常好,可以制作门锁
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2020-8-25 11:00:44 来自手机 | 显示全部楼层
    非常支持这样的活动
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2020-8-25 11:14:48 | 显示全部楼层
    K32L具有运行速度达48MHz的节能Cortex-M0+以及集成一套完备的定时器、模拟和通信接口,还可选择将闪存从64KB扩展到256KB。还集成了如支持多达24x8或28x4段的段式LCD接口,成本低,功能多,在消费、物联网和工业领域的应用非常紧密和广泛。
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2020-8-25 11:35:20 来自手机 | 显示全部楼层
    好活动,支持一波
  • 签到天数: 969 天
    发表于 2020-8-25 11:36:57 | 显示全部楼层
    K32L2B较低的功耗和较低的价格,适合做额温枪、手环、智能手表等
    昨天 10:20
  • 签到天数: 2441 天
    发表于 2020-8-25 12:52:37 | 显示全部楼层
    Arm® Cortex®-M0+内核的K32L2B31VLH0A ,价格10K @ US$1.31,性价比还是很高的。32K RAM配合256K Flash足够一般应用使用了。
  • 签到天数: 62 天
    发表于 2020-8-25 12:56:25 | 显示全部楼层
    引脚与Arduino  Rev3布局兼容,方便上手和扩展
  • 签到天数: 1061 天
    发表于 2020-8-25 13:21:15 | 显示全部楼层
    K32L主打超低功耗,支持LCD,对于采用电池的手持式设备比较适合。
    发表于 2020-8-25 13:38:08 | 显示全部楼层
    优点:该板包括板载调试接口、段式LCD、加速度计/磁力计、全速USB、以及对K32 L2B的MCU I/O的轻松访问,完全由MCUXpresso工具套件支持,该套件提供设备驱动程序、中间件和示例以支持快速开发,还提供配置工具和可选的免费IDE。
    应用案例:可以用来做额温枪使用!
    心情棒棒哒!
    发表于 2020-8-25 13:58:21 | 显示全部楼层
    优点:集成多通道16-bit ADC,可用于采集红外温度传感器的信号,以及采集电池电压,目前K32L2B的16位单端模式精度可以达到13.9位,差分模式可以达到14.5位,使用芯片内置的ADC就可以满足要求,实现0.1度温度测量精度要求。
    12-bitDAC为外置运放提供偏置电压;可以节省一颗外部的3V转1.2V电平转换芯片或者外围分离器件搭建的降压转换电路(由于运放的偏置电路消耗电流只需要uA级,目前片内的一路DAC可以满足此要求)。另外Vref 该引脚可以内部输出1.2V参考电压,带载能力也可达1mA
    sLCD:低功耗段码显示支持24x8或者28x4段,sLCD引脚既可以做Segment,也可以做COM口的功能,即使未配置为sLCD的引脚也可以做其他IO功能控制口。
    3路I2C(其中的2路I2C中一路接红外数字传感器或者接近传感器,另外一路接高精度数字温度传感器,可外接NXP PCT2075温度传感器芯片,还有预留的1路I2C用FlexIO实现标准的I2C或者UART或者SPI通信) 。
    2路PWM用于驱动LED指示LED或者蜂鸣器报警信号,以及实现语音播放功能。
    USB FS 2.0从设备接口,不要额外的晶体。
    支持最大256K Flash,48 MHz Arm® Cortex®-M0+内核。K32L2B11VLH0A 64K Flash,32K RAM的配置即可满足额温枪的需要。
    低功耗特征:运行模式达 54 uA/MHz,在深度睡眠模式下RAM和RTC处于保持状态的功耗为1.96uA;满足采用采用电池供电的手持式红外测温枪,对系统功耗苛刻的要求。
    具有小于10us的快速唤醒模式,能及时唤醒主控进入运行模式。
    64 LQFP封装, 至少提供5个GPIOs满足用户人机界面设置按键需求。如果是做额温测试模块外接高端i.MX系列带大屏幕彩色显示屏的应用,可以选择32脚封装的,例如K32L2B11VFM0A。
    应用:可以通过K32L2B3的UART+SLCD+RTC制作时钟
    GMT+8, 2025-10-5 11:28 , Processed in 0.124793 second(s), 29 queries , MemCache On.
