楼主: NXP管管
[在线活动] 【抢楼+K32L免费申请】领取你的K32L2B完成你的开发计划
发表于 2020-8-26 14:12:00 | 显示全部楼层
优点:
集成多通道16-bit ADC,可用于采集红外温度传感器的信号,以及采集电池电压,目前K32L2B的16位单端模式精度可以达到13.9位,差分模式可以达到14.5位,使用芯片内置的ADC就可以满足要求,实现0.1度温度测量精度要求;
12-bitDAC为外置运放提供偏置电压;
可以节省一颗外部的3V转1.2V电平转换芯片或者外围分离器件搭建的降压转换电路(由于运放的偏置电路消耗电流只需要uA级,目前片内的一路DAC可以满足此要求)。另外Vref 该引脚可以内部输出1.2V参考电压,带载能力也可达1mA;
sLCD:低功耗段码显示支持24x8或者28x4段,sLCD引脚既可以做Segment,也可以做COM口的功能,即使未配置为sLCD的引脚也可以做其他IO功能控制口。
3路I2C(其中的2路I2C中一路接红外数字传感器或者接近传感器,另外一路接高精度数字温度传感器,可外接NXP PCT2075温度传感器芯片,还有预留的1路I2C用FlexIO实现标准的I2C或者UART或者SPI通信) 。
2路PWM用于驱动LED指示LED或者蜂鸣器报警信号,以及实现语音播放功能。
USB FS 2.0从设备接口,不要额外的晶体。
支持最大256K Flash,48 MHz Arm® Cortex®-M0+内核。K32L2B11VLH0A 64K Flash,32K RAM的配置即可满足额温枪的需要。
低功耗特征:运行模式达 54 uA/MHz,在深度睡眠模式下RAM和RTC处于保持状态的功耗为1.96uA;满足采用采用电池供电的手持式红外测温枪,对系统功耗苛刻的要求。
具有小于10us的快速唤醒模式,能及时唤醒主控进入运行模式。
64 LQFP封装, 至少提供5个GPIOs满足用户人机界面设置按键需求。如果是做额温测试模块外接高端i.MX系列带大屏幕彩色显示屏的应用,可以选择32脚封装的,例如K32L2B11VFM0A。
应用:时钟显示,远程开关,智能温湿度器,红外额温枪,智能门锁,智能灯泡等!
  • 签到天数: 544 天
    发表于 2020-8-26 14:56:01 | 显示全部楼层
    K32L2B3基于Arm Cortex-M0+内核,新一代低功耗混合信号处理器,主要面向功率敏感性终端节点而设计,芯片内置高精度可配置16位ADC、DMA可寻址的12位DAC、高精度内部基准电压(1.2V)以及附加6位DAC的高速比较器。多种待机和停止模式使开发者能够实现停止模式下200nA以下,待机模式下2uA以下的泄漏电流,并可在8us之内瞬时唤醒运行。
    根据芯片的特性,K32L2B3可应用于物联网终端、低功耗手持设备等场合。
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2020-8-26 15:38:24 | 显示全部楼层
    电子时钟日历,室内气象站
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2020-8-26 16:43:41 | 显示全部楼层
    K32L系列的共同特性包括无晶振全速USB运行、灵活扩展专有FlexIO,以及众多可以在低功耗模式下自主运行的能效优化串行外设。差异化特性包括区段LCD驱动器,支持DES、***ES、AES、MD5、SHA-1和SHA-256算法的加密加速单元,硬件加速的真随机数生成器和支持多达16个外部电极的电容式触摸感应接口。
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2020-8-26 17:05:02 | 显示全部楼层
    K32L2B311VLH0A MCU的运行频率高达48 MHz,还能低功耗。
    搞个物联网产品。小身板肯定能胜任。
    8 小时前
  • 签到天数: 1098 天
    连续签到: 10 天
    发表于 2020-8-26 17:27:56 | 显示全部楼层
    4 分钟前
  • 签到天数: 3291 天
    连续签到: 143 天
    发表于 2020-8-26 17:55:45 | 显示全部楼层
    额温枪,血氧仪,血压计等等家庭常用的医疗工具也很合适
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2020-8-26 18:34:42 来自手机 | 显示全部楼层
    搞智能小车不错
    8 小时前
  • 签到天数: 2011 天
    连续签到: 7 天
    2万
    发表于 2020-8-26 18:37:00 | 显示全部楼层
    K32 L3 MCU 基于高性能 Arm Cortex-*** 处理器和低功耗 Cortex-M0+ 处理器,是需要主机 MCU 和低功耗 MCU 的应用的理想选择。
    8 小时前
  • 签到天数: 1989 天
    连续签到: 9 天
    2万
    发表于 2020-8-26 21:16:04 | 显示全部楼层
    K32L2B的16位单端模式精度可以达到13.9位,差分模式可以达到14.5位。
    GMT+8, 2026-4-16 08:58 , Processed in 0.094915 second(s), 29 queries , Redis On.
