楼主: NXP管管
[在线活动] 【抢楼+K32L免费申请】领取你的K32L2B完成你的开发计划
  • 签到天数: 87 天
    发表于 2020-8-29 15:09:50 | 显示全部楼层
    功耗低,内部资源丰富,访问地址空间灵活,可以一试。
    昨天 09:33
  • 签到天数: 1929 天
    连续签到: 23 天
    发表于 2020-8-29 23:23:28 | 显示全部楼层
    K32L2B3的主频,flash,ram,包括带的通讯接口等等这些技术指标自是无话可说,如果价格上再有一定的优势,那真是太完美了。
    跟着日天混,三天饱九顿!
  • 签到天数: 62 天
    发表于 2020-8-30 09:00:05 | 显示全部楼层
    K32 L2b集成一套完备的定时器、模拟和通信接口,支持段式LCD接口,成本低,在消费电子领域实用性强
    7 小时前
  • 签到天数: 2011 天
    连续签到: 7 天
    2万
    发表于 2020-8-30 15:12:19 | 显示全部楼层
    K32 L2系列提供一组可扩展封装和从64KB到512KB闪存的内存配置,通过MCUXpresso软件和工具的支持,以及使用基于JAR、Keil和GCC的工具链的示范项目,恩智浦的补充套件可确保用户后顾无忧。
    昨天 23:34
  • 签到天数: 1838 天
    连续签到: 28 天
    2万
    活跃会员
    发表于 2020-8-31 12:43:59 | 显示全部楼层
    K32L很亲民的设计开发工具,对于当下比较热门的移动随身设备和应用,都有出色的表现,不仅低功耗,还低成本。产品开发首选的平台
    发表于 2020-8-31 13:37:17 | 显示全部楼层
    优点:FRDM-K32L2B3 Freedom开发板提供评估和开发K32 L2B MCU系列的平台。该板包括板载调试接口、段式LCD、加速度计/磁力计、全速USB、以及对K32 L2B的MCU I/O的轻松访问。 FRDM-K32L2B3板完全由MCUXpresso工具套件支持,该套件提供设备驱动程序、中间件和示例以支持快速开发,还提供配置工具和可选的免费IDE。
    应用:开发物联网套件,红外测温,耳温枪等
    发表于 2020-8-31 14:45:30 | 显示全部楼层
    优点:接口丰富,便于扩展,还有平台开发容易上手,使用简单,案例多,拥有P&E调试接口具有运行控制调试功能并兼容IDE工具,还有加速度计等;
    应用:开发物联网,智能家具,智慧楼宇,智慧监测领域等
    昨天 08:56
  • 签到天数: 3290 天
    连续签到: 142 天
    发表于 2020-8-31 16:17:18 | 显示全部楼层
    低功耗出色,可做可穿戴设备,玩具等等
  • 签到天数: 544 天
    发表于 2020-8-31 21:36:43 | 显示全部楼层
    K32L2B3基于Arm Cortex-M0+内核,新一代低功耗混合信号处理器,主要面向功率敏感性终端节点而设计,芯片内置高精度可配置16位ADC、DMA可寻址的12位DAC、高精度内部基准电压(1.2V)以及附加6位DAC的高速比较器。多种待机和停止模式使开发者能够实现停止模式下200nA以下,待机模式下2uA以下的泄漏电流,并可在8us之内瞬时唤醒运行。
    根据芯片的特性,K32L2B3可应用于物联网终端、低功耗手持设备等场合。
    7 小时前
  • 签到天数: 1098 天
    连续签到: 10 天
    发表于 2020-8-31 22:19:23 | 显示全部楼层
    这个是升级版的新武器,其中ADC达到了16位,秒杀很多高端芯片,就这个就可以闪亮一下。
    GMT+8, 2026-4-16 07:27 , Processed in 0.104981 second(s), 29 queries , Redis On.
