查看: 2702|回复: 0
MCUBootUtility v2.3.1发布,解决了长久以来非空flash可能无法下...
    发表于 2020-8-25 16:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MCUBootUtility v2.3.1发布,解决了长久以来非空flash可能无法下载的问题
    原创 痞子衡
    痞子衡维护的NXP-MCUBootUtility工具距离上一个版本(v2.3)发布过去3个月了,这一次痞子衡为大家带来了小版本升级v2.3.1(第一次做x.y.z中z级别更新),这个版本主要有两个比较重要的改动需要跟大家特别说明一下。
    一、v2.3.1更新记录
    二、两个不可忽视的更新
    > 改进: 在使用Flashloader里擦除操作时,某些情况下需要先检查目标区域是否为空
    > 修复: 当连接得到的flash Page/Sector/Block Size信息有误时,无法做进一步下载
    2.1 确定指定Flash区域为非空后再擦
    我们知道,工具对于i.MXRT1xxx系列开发板的外挂Flash擦写支持是通过加载二级Flashloader来实现的,而Flashloader来自于SDK包中的\boards\evkimxrt1xxx\bootloader_examples\flashloader工程。
    Flashloader中集成了完整的FlexSPI NOR Flash驱动,对于擦除操作,我们知道很多Flash都同时支持4KB和64KB擦除粒度,因为Flashloader是因i.MXRT芯片而异的,每个芯片的具体Flashloader对于擦除的处理不尽相同,目前主要有两个策略:
    策略1:永远用64KB的粒度去做擦除。
    策略2:混合使用4KB和64KB的粒度来做擦除,大区域先用64KB,到小区域再用4KB细化。
    对于工具v1.1及之前版本,这两种策略的Flashloader配合工具使用都不会有问题。但是从v1.2开始,工具配合使用策略1的Flashloader会有一些问题。目前已知RT1050在HAB加密模式下,一键下载App后去回读会发现偏移0x2000之后本该是App的地方全是0xFF,没能正确下载,原因是工具流程里会在下载完App之后写一次FDCB,而做擦除时因为粒度是64KB,所以误擦了已下载的App。
    因此v2.3.1里的解决方案是,先判断FDCB区域是否为全0xFF,如果是的话,就不做擦除了,直接写FDCB。这个不是完美的解决方案,最好的方案还是修改Flashloader去使用策略2的擦除方法。
    2.2 不依赖读回的Page/Sector/Block信息去下载
    工具在一键下载前首先需要连接上主芯片,在连接过程中会在左下角芯片状态窗口显示Flash的Page/Sector/Block信息,这个信息是从哪里来的呢?不同的情况下来源不同:
    情况1:如果当前Flash是全空的(或者没有FDCB),那么Flashloader会读取Flash中的SFDP表,根据SFDP表中的信息(包含Page/Sector/Block Size)自动生成用于启动的512bytes的FDCB写入Flash的起始地址处,并在软件界面同步显示。
    情况2:如果Flash中已有FDCB(这个FDCB可能来自于SDK里的启动头,也可能是Flashloader读SFDP表生成的),那么Flashloader便会复用这个信息,不再重新写入FDCB。
    对于情况2中的FDCB来自于SDK里的启动头,如果启动头中没有填充有效的Page/Sector/Block Size信息,那么在工具窗口你会看到Page/Sector/Block Size = 0x0/0xFFFFFFFF的情况下,在这种情况下工具无法再进行后续下载,因为v2.3之前工具会用Page/Sector Size对擦除或烧写的长度做对齐,显然无法用0x0/0xFFFFFFFF做有效的对齐。
    v2.3.1做了改进,不再强制用Page/Sector Size对擦除或烧写的长度做对齐,因为Flashloader里本身就对传入的区域参数做了对齐处理。
    至此,这次更新的主要特性便介绍完了。MCUBootUtility项目地址为 http://github.com/JayHeng/NXP-MCUBootUtility, 虽然当前版本(v2.3.1)功能已经非常完备,你还是可以在此基础上再添加自己想要的功能。如此神器,还不快快去下载试用?
    文章出处:痞子衡嵌入式
    GMT+8, 2025-10-14 12:00 , Processed in 0.098206 second(s), 20 queries , MemCache On.
