查看: 7649|回复: 2
[求助] 关于rt1052 的lpspi DMA传输
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-8-26 10:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    参考rt1021SDK中lpspi的例子edma_b2b_transfer, 通过lpspi的DMA传输数据,与AD芯片通信,比如发送一个字节后接收一个字节, 中间过程cs应该持续拉低,但是该例子的DMA传输句柄发送之后接收的话,中间cs片选会被拉高,不知道怎么处理好,如下图,请教大家。
    1. lpspi_transfer_t masterXfer;
    发表于 2020-9-1 10:00:44 | 显示全部楼层
    ccxzjz 发表于 2020-8-26 11:35
    这样处理的话,获取到的数据就存在接收缓冲区第二个字节
    楼主你好!
    CS在不同字节之间拉高是SPI硬件模块做的。
    如果你想自由控制CS引脚,建议你可以使用GPIO方式去控制CS引脚,这样具体拉低拉高位置都可以直接软件控制。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2020-8-26 11:35:37 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-26 20:59 , Processed in 0.103102 second(s), 23 queries , MemCache On.
