查看: 4244|回复: 3
[求助] KV30_Flash Read Collision Error Flag
    郁闷
    2019-3-21 17:33
    发表于 2020-8-31 16:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    mcu型号:MKV30F64xxx
    调试FLASH写一个长字节功能时,出现了Flash Read Collision Error Flag错误,通过debug发现在写FTFA->FSTAT[CCIF]=0后,
    FTFA->FSTAT[RDCOLERR]置位了。导致程序一直重启。手册中没有找到应对这个错误的方法,请问哪位大神遇到过这样的问题》。。
    以下是发送flash执行指令的函数:
    unsigned char Command_Lanuch( void )
        unsigned char Return = Flash_OK;
              __disable_irq();                                                     //DisableInterrupts;
        FTFA->FSTAT |= FTFA_FSTAT_CCIF_MASK;           /* Launch command */
        while (!(FTFA->FSTAT & FTFA_FSTAT_CCIF_MASK)) {};  /* wait for command completion */
        if (FTFA->FSTAT & FTFA_FSTAT_ACCERR_MASK)            /* checking access error */
            FTFA->FSTAT |= FTFA_FSTAT_ACCERR_MASK;           /* clear error flag */
            Return |= Flash_FACCERR;                                       /* update return value*/
        else if (FTFA->FSTAT & FTFA_FSTAT_FPVIOL_MASK)      /* checking protection error */
            FTFA->FSTAT |= FTFA_FSTAT_FPVIOL_MASK;       /* clear error flag */
            Return |= Flash_FPVIOL;                                      /* update return value*/
        else if (FTFA->FSTAT & FTFA_FSTAT_RDCOLERR_MASK)
            FTFA->FSTAT |= FTFA_FSTAT_RDCOLERR_MASK;  /* clear error flag */
           Return |= Flash_RDCOLERR;                                  /* update return value*/
        else if (FTFA->FSTAT & FTFA_FSTAT_MGSTAT0_MASK)            /* checking MGSTAT0 non-correctable error */
            Return |= Flash_MGSTAT0;
                    __enable_irq();       //EnableInterrupts;
        return Return;
    郁闷
    2019-3-21 17:33
     楼主| 发表于 2020-9-1 11:21:51 | 显示全部楼层
    在这一句后面做一个延时,问题解决。不再出现Flash Read Collision Error Flag的错误。
    for(i=0;i<1000;i++){}     //延时太少也不行,此处设置成1000.
    郁闷
    2019-3-21 17:33
     楼主| 发表于 2020-9-1 11:23:11 | 显示全部楼层
    发表于 2020-9-1 13:16:56 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +30 NXP金币
    GMT+8, 2025-10-28 12:09 , Processed in 0.096210 second(s), 24 queries , MemCache On.
