查看: 5301|回复: 0
[原创] 【经验分享】ble一些基础知识
发表于 2020-9-2 10:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 对比传统与BLE
传统蓝牙
BLE
即使传完数据仍然保存
数据传完,连接断开
0.7-2.1Mb/s
0.27Mb/s
几天到几周使用时间
几周到几月使用时间
最多7个对等设备
未定义数量的对等设备
79个1Mhz带宽通道
40个2Mhz通道
2、 BLE 有40个通道,其中37个数据通道,3个广播通道(37,38,39)
以2Mhz为间隔,将2.402G 到2.48G带宽分割,广播通道可以让任何设备接收
频率/MHz
信道编号
信道类型
2402
37
广播信道
2404~2424
0~10
数据信道
2426
38
广播信道
2428~2478
11~36
数据信道
2480
39
广播信道
3、 广播信道分散在较远距离,防止该频段受干扰严重而无法广播,增加容错率,广播频率选择要考虑wifi接入点干扰
Wifi接入点的信道为1/6/11,wifi信道1占用BLE的0-8,信道6占用BLE的11-19,信道11占用BLE的24-32,所以BLE广播信道要错开这些频段,防止被干扰。
4、 广播间隔20ms到10.24s,步长为0.625ms,短间隔可以增加设备被发现概率,长间隔增加设备使用寿命
5、 BLE使用跳频扩频技术和GFSK技术
6、 跳频技术使用目的是避免环境干扰,比如信道0由于环境问题,传输数据质量差,就跳到其他37个信道中的一个,比如信道5。跳的近可能无法避免干扰,跳的远又增加功耗,所以跳频尽量均匀。
BLE算法是在37个信道间等概率转换。
常见算法 Fn+1 = (Fn + x) mod 37 ,x范围[5,16]
同时BLE将坏的信道映射到好的信道,当跳到坏信道,实际还是用的好信道。
7、 FSK,频移键控,一种调制方式。将数据0对应频率f1,数据1对应频率f2,当需要传输数据0时候,使用频率f1,当传数据1时候使用f2,这样来回切换,达到调制目的。
GFSK高斯频移键控,在进入FSK之前,先使用高斯低通滤波器限制信号幅度,再进入FSK。
GMT+8, 2026-4-13 00:13 , Processed in 0.082962 second(s), 19 queries , Redis On.
