查看: 6512|回复: 1
[分享] 基于 NXP LPC804 的电动工具 BMS 方案
    发表于 2020-9-9 16:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于LPC804 的电动工具 BMS 方案
    现在电动工具使用时大多摆脱了电源线的束缚,电池包成了电动工具的必备,这时候 BMS 就显得格外重要,没有了它,电池包就是一个随时可以被激活的“炸弹”,所以先给大家简单讲下什么是 BMS!
           BMS(Battery Management System)即电池管理系统,是一种能够对蓄电池进行监控和管理的电子装置,通过对电压、电流、温度以及 SOC 等参数采集、计算,进而控制电池的充放电过程,实现对电池的保护、提升电池的综合性能。为了保障电池包的安全性、耐久性、动力性,我们需要有 BMS,有了它我们才可以更加安全地使用电动工具。因此大联大世平集团推出了基于 NXP LPC804 的电动工具 BMS 方案,LPC804 的基本参数如下:
    高效节能的 ARM Cortex®-M0+ 内核
    主频最高可达 15 MHz
    带有 32 KB Flash(EEPROM Based)、4 KB SRAM
    带有开关矩阵,可配置 2 × I2C、2 × UART、1 × SPI、1 × 3 ch PWM
    支持 Capacitive Touch、PLU
    支持 12 ch 12 bit 480 ksps ADC 和 1 ch 10 bit DAC
    最高支持 30 个 GPIO
           LPC804 其程序存储器为 EEPROM 工艺,可以方便地作为数据 EEPROM 使用,用来存储 SOC、SOH、SOF、SOE、累积充放电 Ah 数、故障码和一致性等关键数据。另外 LPC804 还带有电容触控接口,因此它可以应用于低成本的触控方案。由于 LPC804 高性价比和有易于使用和灵活的外设,故其还可以应用于基本电机控制、简单传感器网关、终端节点连接、家庭环境监测设备等领域。
           LPC804 MCU 框图如下:
    关于 LPC804 的参数可以参照“单片大师”写的博文:《三分钟带你认识 LPC800 家族和明星成员 LPC824》,链接给大家送上:http://www.wpgdadatong.com/tw/blog/detail?BID=B0280
    硬件设计说明:
           大联大世平集团推出基于 NXP LPC804 的 MCU 评估板,该评估板主要由板载的烧录 MCU LPC11U35、SPI Flash、USB 接口、Arduino 接口、SWD 接口、晶振、LED 灯以及用户按键等部分组成,评估板功能框图如下:
    原理图:
           ① LPC11U35 板载调试电路:
           ② LPC804 主控电路:
           ③ Arduino 接口 & 电源:
    PCB Layout:
           ① Top 层:
           ② Bottom 层:
    软件设计说明:
    开发环境安装:
           我们使用的是 Keil uVision5(也可使用 NXP 提供的 MCU 开发环境 MCUXpresso),MCUXpresso 下载地址:http://www.nxp.com/design/softwa ... -ide:MCUXpresso-IDE
    软件 SDK:
           SDK 包下载链接:http://mcuxpresso.nxp.com/en/builder
           ① 大联大世平集团可以提供客制化的 API 可以快速上手 ADC、I2C、UART、GPIO 等功能调试。现在用 LPC804 SDK 的 I2C 来进行演示,实现温度检测,例程的路径如下图所示:
           ② 程序如下图所示:
           ③ 引脚配置及初始化,该部分主要是通过开关矩阵去进行配置 I2C 脚:
           ④ 主机发送数据到从机:
           ⑤ 主机接收从机发送的数据:
           这样就可以完成 I2C 主机与从机间的通信,至于如何获取到温度传感器则需要参考温度传感器的手册,通过 I2C 去发送 / 接收相关的数据。
           ⑥ I2C 实现温度检测效果演示,该部分则可以用来检测电池包的温度,当然也可以通过 ADC 来采集热敏电阻电压值来获取温度:
    ► 场景应用图
    产品实体图
    板卡展示图
    ► 方案方块图
    ► 核心技术优势
           ①  Cortex-M0+ 内核的低功耗低成本微控制器
           ②  32 KB EEPROM Based Flash,可用于存储关键数据
           ③  可以通过开关矩阵配置功能的 I/O 端口,可支持 2 组 I2C 和 UART
           ④  支持 12 ch 12 bit 480 ksps ADC,用于进行电压、电流、温度检测
           ⑤  免费提供硬件参考设计、软件 SDK、API 以及软硬件技术支持
    ► 方案规格
           ① 两层 Layout 板,尺寸:89 × 56 mm
           ② 供电范围:1.71 V ~ 3.6 V
           ③ 工作温度:-40 ℃ ~ 105 ℃
           ④ 支持 Capacitive Touch 及 PLU
           ⑤ 支持 SWD 接口
           ⑥ 掉电模式功耗:6 μA(Typ)
           ⑦ EMI:FCC 15B 3M Radiation
    文章出处:大联大
  • 签到天数: 215 天
    发表于 2020-9-9 21:26:17 | 显示全部楼层
    学习了!
    GMT+8, 2025-11-24 07:44 , Processed in 0.081817 second(s), 23 queries , Redis On.
