查看: 5477|回复: 0
[S32] S32K144好像挂了,怎么抢救一下?
发表于 2020-9-9 22:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
来龙去脉:用Simulink的MBDT工具箱的例程,外部模式总是跑不起来,GPIO灯也不亮,排除法感觉所有设置都没有问题,怀疑是我对串口的认识有偏差,于是用Arduino板子虚拟了串口,然后把两个板子的串口对接起来了,想看看是否是OpenSDA虚拟的串口有问题。结果带电的Arduino莫名的把S32板子点亮了,不知道内部线路哪里出了问题,好像是Arduino在给S32板子供电一样(S32不供电,灯也会亮)。
然后,单独连接S32的板子,电脑不会发现新硬件,找不到OpenSDA的虚拟串口了,那个磁盘也没了……
测试现象:按照原理图测了几个点,负责Power切换的芯片没有使能,因此3.3V出不去,使能引脚来自OpenSDA的芯片,然后我直接把3.3V接到电源芯片输出,然后主芯片可以运行。我本以为是OpenSDA这个芯片坏了,但检查芯片的3V3_out脚输出正常,所以怀疑是不是让我搞锁死了?
所以求教,我还有什么办法可以类似重置一下OpenSDA芯片吗?因为我还是要用Simulink的。或者退一步,SDA坏了,我还能如何低成本的继续用这个板子?
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2026-4-17 03:22 , Processed in 0.068127 second(s), 21 queries , Redis On.
