查看: 6338|回复: 1
[分享] 基于NXP i.MX8QXP的车内网关解决方案
    发表于 2020-9-15 10:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车网关控制器是整车电子电气架构中的核心部件,其作为整车网络的数据交互枢纽,可将CAN、LIN、MOST、FlexRay等网络数据在不同网络中进行路由。
    汽车内部的网络节点如同一个个站点,从一个网络向另一个网络发送信息,需要换乘的站点就是“网关”。不同类型的网络传输数据,通过网关进行数据交互。独立网关及新智能网关以其高速率、多通道、安全性等高端性能在此汽车时代变革中起到至关重要的作用。
    该方案最大的优势就是由过去支持的4G网络升级到5G网络,速度提高10倍。通过S32KF148支持主流CAN协议,通过Wifi/BT与外围设备互联,并由GPS实现高精度定位,通过CV2X实现让车辆、信号灯、交通标识、骑行者和行人的通讯设备实现互联,并共享当前状态,位置及行动意图等信息。已实现系统的强大的数据采集和处理能力。
    此方案最大的亮点是由原来的4G module升级为5G module,我们分别有基于NXP i.MX8QXP + 5G module(Quectel)  M.2 接口和USB接口的调试。
    还有其他的外围模块,比如GPS,Wifi,PHY module等等的调试经验。
    ► 场景应用图
    ► 产品实体图
    ► 展示版照片
    ► 方案方块图
    ► i.MX 8QXPlus 功能方块图
    ► QUECTEL 5G模块接口原理图
    ► QUECTEL 5G模块接口Pin定义图
    ► NXP i.MX8QXP + 5G module(Quectel) M.2接口 调试界面:
    ► NXP i.MX8QXP + 5G module(Quectel) USB 接口 调试界面:
    ► 核心技术优势
    ●低功耗优化性能: 四个1.2 GHz Cortex-A35处理器之外并且使用Cortex-***内核优化功耗用于实时处理;
    ●汽车AEC-Q100等级3 (-40°至125° C Tj),工业应用(-40°至105° C Tj);
    ●芯片工艺:28 nm FD-SOI,21 x 21 FC-PBGA 0.8 mm pitch;
    ●恩智浦的10年和15年产品长期供货计划提供全面支持;
    ●支持已调试好的移远5G模块. (USB 虚拟串口,QMI/CDC_MBIM & PCIE RMNET ) 完整细节请参考附件excel
    ► 方案规格
    [处理器]  4x Cortex-A35内核,1× Cortex-***F内核,进行实时处理,1x Tensilica® HiFi4 DSP
    [多媒体]  GC7000Lite (4 shaders),4k h.265解码,1080p h.264编码
    [数据连接]
    --2个SDIO3.0 [或1个SDIO3.0 + 1个eMMC5.1]
    -- USB 2.0和3.0 OTG支持,带PHY
    --2个以太网AVB MAC
    --3个CAN / CAN FD
    --MOST 25/50
    --PCIe 3.0 (单通道),提供L1子状态
    --1个12位ADC (6通道)
    --4个SPI, 1个ESAI, 4个SAI, 1个键盘
    --4个I2C (高速), 4个I2C (低速)
    --1个SPDIF
    [显示&摄像头]
    --2个组合MIPI DSI (4通道) / LVDS (1080p)
    --24位并行显示器I/F (WXGA)
    --SafeAssure®故障恢复显示屏
    --1个4通道MIPI CSI2
    --1个并行8位CSI (BT.656)
    [安全性]
    --高可靠性的启动,SHE
    --TRNG,AES-128,AES-256,***ES,ARC4,RSA4096,SHA-1,SHA-2,SHA-256,MD-5
    --RSA-1024,2048,3072,4096和安全密钥存储
    --10个篡改引脚(有源和无源)
    --在线加密引擎(AES-128)
    [存储器]
    --16/32位DDR3L-1866和LPDDR4-2400
    --1个Octal SPI或2个Quad SPI
    --ECC功能
         ----Cortex-A35 L1缓存奇偶校验
         ----Cortex-A35 L2缓存ECC
         ----DDR接口上的ECC保护
    [高级电源管理]
    PMICF8100/PF8200:面向i.MX 8和i.MX 8X系列的电源管理集成电路
    文章出处:大联大
    发表于 2022-1-21 23:02:45 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    日本,除了是一个旅行的好地方外,或许对于想买楼置业的市民而言也是一个不错的选择欲了解更多关于日本買樓可前往https://www.buildingmanagementweek.hk/港樓樓價非常貴,但又唔熟日本樓按揭?或者呢篇文可能幫到你-2了解更多
    GMT+8, 2026-4-7 01:00 , Processed in 0.091211 second(s), 21 queries , Redis On.
