查看: 5906|回复: 2
[原创] 【FRDM-K32L2B3 开发板试用】+快速开箱
    2024-11-7 09:48
    发表于 2020-9-18 13:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开箱来看,还是标准的接口,不过好像更小了一圈,而且封装更小了,
    板子反面提供了答案,注意到没有焊上的纽扣电池仓,毫无疑问,这个是主打低功耗,高性能的。
    简单上电,只能看到LED灯亮,按照说明是对应于运动传感器状态显示,演示利用板载加速度传感器。当板是水平时,红色和绿色LED熄灭;当板倾斜时,绿色或红色LED根据X轴和Y轴上的倾斜度逐渐发亮。这里用到了传感器和PWM亮度控制。
    2. FRDM-K32L2B3 Freedom开发板提供评估和开发K32 L2B MCU系列的平台。该板包括板载调试接口、段式LCD、加速度计/磁力计、全速USB、以及对K32 L2B的MCU I/O的轻松访问。 FRDM-K32L2B3板完全由MCUXpresso工具套件支持,其他的也没有问题。不过还是原装的更香一些。参加下图,
    这款芯片支持最大256K Flash,48 MHz Arm® Cortex®-M0+内核。K32L2B11VLH0A 64K Flash,32K RAM的配置,其中的亮点有
    - 集成多通道16-bit ADC,K32L2B的16位单端模式精度可以达到13.9位,差分模式可以达到14.5位,使用芯片内置的ADC就可以实现高档芯片的功能,
    - 12-bitDAC为外置运放提供偏置电压;可以节省一颗外部的3V转1.2V电平转换芯片或者外围分离器件搭建的降压转换电路(由于运放的偏置电路消耗电流只需要uA级,目前片内的一路DAC可以满足此要求)。另外Vref 该引脚可以内部输出1.2V参考电压,带载能力也可达1mA
    - sLCD:低功耗段码显示支持24x8或者28x4段,sLCD引脚既可以做Segment,也可以做COM口的功能,即使未配置为sLCD的引脚也可以做其他IO功能控制口。对于小应用简单的段码显示就可以极低成本实现显示功能,成本控制非常友好。
    - 3路I2C,还有预留的I2C用FlexIO实现标准的I2C或者UART或者SPI通信。
    - 2路PWM用于驱动LED指示LED或者蜂鸣器报警信号,以及实现语音播放功能。
    - USB FS 2.0从设备接口,不要额外的晶体。
    3、非常显然,高性能低成本是其中的主题。随后构建开发环境,逐步测试。
    前天 21:19
  • 签到天数: 1912 天
    3万
    发表于 2020-9-18 14:02:08 | 显示全部楼层
    恭喜,期待你的评测报告~~
    发表于 2020-9-18 16:14:34 | 显示全部楼层
    感谢分享,期待
    GMT+8, 2025-10-26 09:21 , Processed in 0.094037 second(s), 22 queries , MemCache On.
