查看: 4351|回复: 3
[求助] SRAM_L and SRAM_U 可不可以合并使用
发表于 2020-9-18 18:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用需要使用几个大数组,如果只有8k,分配不下来
芯片MKV30F64VFM10
adandandan 发表于 2020-9-18 18:19 改scf文件,是能编译能跑了过了,就是不确定有没有什么隐患,参考文档里只提了 Misaligned accesses across ... 就是说跨边界访问的地址要四字节对齐,你可以访问这样地址0x1FFFF ...
 楼主| 发表于 2020-9-18 18:19:45 | 显示全部楼层
Misaligned accesses across the 0x2000_0000 boundary are not
supported in the ARM Cortex-M4 architecture.
发表于 2020-9-21 08:58:21 | 显示全部楼层
就是说跨边界访问的地址要四字节对齐,你可以访问这样地址0x1FFFFFF8来读一个字节,或者一个4个字节,但是0x1FFFFFFC不可以再一个一个字节读了,数据会有问题,需要一下读出4个字节。具体可以看这个链接http://forum.pjrc.com/threads/45489-A-dangerous-Teensy-3-6-quirk
 楼主| 发表于 2020-9-21 09:59:17 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2020-9-21 08:58
就是说跨边界访问的地址要四字节对齐,你可以访问这样地址0x1FFFFFF8来读一个字节,或者一个4个字节,但 ...
好的谢谢,小恩GG
GMT+8, 2025-10-28 17:23 , Processed in 0.089004 second(s), 25 queries , MemCache On.
