查看: 4611|回复: 0
[原创] 【FRDM-K32L2B3 开发板试用】+开发环境安装
    2024-11-7 09:48
    发表于 2020-9-21 15:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、虽然有很多开发工具,不过最推荐的就是官方的MCUXpressoIDE,首先注册并登录官网,下载工具软件
    接受协议并一路Next,安装完成。
    具体开发的工具和方法,在同时弹出的使用手册中都可以找到
    2、启动程序
    然后按照说明,加载并安装K32L2B3的SDK,这样可以省很多时间,直接启动开发的过程,
    选择导入一个最基本的亮灯程序,按照build,debugg的顺序一次执行,
    经测试,正确按照设置的时间亮灯,初始评测通过,硬件和软件均同时符合要求。
    3、参考范例代码如下,
    1. #include "board.h"
    2. #include "pin_mux.h"
    3. /*******************************************************************************
    4. * Definitions
    5. ******************************************************************************/
    6. #define BOARD_LED_GPIO     BOARD_LED_RED_GPIO
    7. #define BOARD_LED_GPIO_PIN BOARD_LED_RED_GPIO_PIN
    8. /*******************************************************************************
    9. * Prototypes
    10. ******************************************************************************/
    11. /*******************************************************************************
    12. * Variables
    13. ******************************************************************************/
    14. volatile uint32_t g_systickCounter;
    15. /*******************************************************************************
    16. * Code
    17. ******************************************************************************/
    18. void SysTick_Handler(void)
    19. {
    20.     if (g_systickCounter != 0U)
    21.     {
    22.         g_systickCounter--;
    23.     }
    24. }
    25. void SysTick_DelayTicks(uint32_t n)
    26. {
    27.     g_systickCounter = n;
    28.     while (g_systickCounter != 0U)
    29.     {
    30.     }
    31. }
    32. /*!
    33. * @brief Main function
    34. */
    35. int main(void)
    36. {
    37.     /* Board pin init */
    38.     BOARD_InitPins();
    39.     BOARD_BootClockRUN();
    40.     BOARD_InitDebugConsole();
    41.     /* Set systick reload value to generate 1ms interrupt */
    42.     if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000U))
    43.     {
    44.         while (1)
    45.         {
    46.         }
    47.     }
    48.     while (1)
    49.     {
    50.         /* Delay 1000 ms */
    51.         SysTick_DelayTicks(2000U);
    52.         GPIO_PortToggle(BOARD_LED_GPIO, 1u << BOARD_LED_GPIO_PIN);
    53.     }
    54. }
    这里启动了最基本的systick来计数,实现2秒的间隔闪烁,设定数值为2000.
    GMT+8, 2025-10-26 06:49 , Processed in 0.088732 second(s), 20 queries , MemCache On.
