查看: 4776|回复: 0
[分享] LPC546xx如何从CLKOUT 引脚输出时钟信号
发表于 2020-9-24 16:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟信号是一个很重要的信号, 将时钟信号输出到一个管脚上,且将此信号连接到示波器上,我们就可以观测此信号,测量此信号的频率,检验和我们期望的是否一致。
LPC54628 有CLKOUT信号,此信号可以从多个引脚输出。此贴展示如何将一个时钟信号输出到CLKOUT引脚。
LPC54628 CLKOUT信号的输出引脚
LPC54628 CLKOUT信号的时钟源:
LPC54628 CLKOUT信号的分频数:
代码的流程:
  • 从表116中选择一个引脚作为CLKOUT的输出脚
  • 配置此脚使其作为CLKOUT的输出
  • 选择输出的时钟信号
  • 配置分频数
代码:
//OUTPUT CLKOfrom PIO3_12, the Pin9 of J12 on LPC54620-EVK,
#define IOCON_PIO_FUNC5 5
#define IOCON_PIO_FUNC0 0
void outputCLKO(void)
     CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Iocon);
    //select main_clk clock as CLKOUT outputtingclock
     SYSCON->CLKOUTSELA=0x00;
                const uint32_t port3_pin12_config = \
                (/* Pin is configured as CLKOUT*/
               IOCON_PIO_FUNC5 |
               /* Noaddition pin function */
               IOCON_PIO_MODE_INACT |
               /* Standardmode, output slew rate control is enabled */
               IOCON_PIO_SLEW_STANDARD |
               /* Inputfunction is not inverted */
               IOCON_PIO_INV_DI |
               /* Enablesdigital function */
               IOCON_PIO_DIGITAL_EN |
               /* Open drainis disabled */
               IOCON_PIO_OPENDRAIN_DI);
               /* PORT3PIN12is configured CLKOUT */
               IOCON_PinMuxSet(IOCON, 3U, 12U, port3_pin12_config);
                /*divideris 256*/
                SYSCON->CLKOUTDIV=0xFF;
                while( SYSCON->CLKOUTDIV&0x80000000) {}
                __asm("nop");
                //SYSCON->CLKOUTSELA=0x00;
GMT+8, 2025-11-1 16:54 , Processed in 0.091787 second(s), 20 queries , MemCache On.
