查看: 4093|回复: 0
[分享] i.MX 6Q开发环境配置
    发表于 2020-9-21 17:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    #适用于 Ubuntu 14.04 x64
    imx6qdl-cubox-i.dtsi
    #更新系统
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    #安装基本包
    sudo apt-get install gawk wget git-core diffstat unzip texinfo gcc-multilib \
    build-essential chrpath socat
    #安装附加包
    sudo apt-get install libsdl1.2-dev xterm sed cvs subversion coreutils texi2html \
    docbook-utils python-pysqlite2 help2man make gcc g++ desktop-file-utils \
    libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev mercurial autoconf automake groff curl lzop asciidoc
    #安装U-boot工具
    sudo apt-get install u-boot-tools
    #设置 repo 环境
    mkdir ~/bin
    echo 'PATH=~/binPATH' >>~/.bashrc
    source ~/.bashrc
    #下载
    # 使用代理的方式如下
    # curl -x http://192.168.1.10:7070 -L http://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > ~/bin/repo
    curl http://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > ~/bin/repo
    chmod a+x ~/bin/repo
    #设置 GIT 用户信息
    git config --global user.name "Null"
    git config --global user.email "hetaoos@gmail.com"
    git config --list
    mkdir fsl-release-bsp
    cd fsl-release-bsp
    # 可能需要分别设置代理
    # export HTTP_PROXY=http://<proxy_user_id>:<proxy_password>@<proxy_server>:<proxy_port>
    # export HTTPS_PROXY=http://<proxy_user_id>:<proxy_password>@<proxy_server>:<proxy_port>
    #初始化版本库
    repo init -u git://git.freescale.com/imx/fsl-arm-yocto-bsp.git -b imx-3.14.28-1.0.0_ga
    #同步版本库
    repo sync
    #设置编译环境
    MACHINE=imx6qsabresd source fsl-setup-release.sh -b build-x11 -e x11
    #构建编译环境,包括下载源码,编译镜像等
    bitbake fsl-image-qt5
    U-Boot 编译
    echo 'PATH=~/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabiPATH' >>~/.bashrc
    source ~/.bashrc
    cd ~/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/imx6qsabresd-poky-linux-gnueabi/u-boot-imx/2014.04-r0/git
    //指定交叉编译对象
    export ARCH=arm
    export CROSS_COMPILE=arm-poky-linux-gnueabi-
    make mx6qsabresd_config
    make
    sudo dd if=u-boot.imx of=/dev/sdb bs=1k seek=1
    sync
    //dd把一个文件的一部分拷成另一个文件、if和of参数表示输入文件和输出文件、bs拷贝多少字节、seek拷贝的次数
    #启动时设置 u-boot 等待时间
    setenv bootdelay 0
    saveenv
    内核位置
    ~/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/imx6qsabresd-poky-linux-gnueabi/linux-imx/3.14.28-r0/git
    export ARCH=arm
    将上面两句话加入到 .bashrc控制台
    # gedit  ~/.bashrc之后执行
    source ~/.bashrc        //修改~/.bashrc
    #make menuconfig 支持
    sudo apt-get install ncurses-dev
    #make gconfig 支持
    sudo apt-get install libgtk2.0-dev libglib2.0-dev libglade2-dev
    #i.MX6Q 配置文件位置
    cd ~/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/imx6qsabresd-poky-linux-gnueabi/linux-imx/3.14.28-r0/git/arch/arm/configs/imx_v7_defconfig
    #清理
    ls
    #初始化
    //指定目标配置文件
    make imx_v7_defconfig
    #编译
    make
    #修改
    make gconfig
    #生成的镜像位置
    git/arch/arm/boot
    在终端中启动具有图形界面的应用程序
    export DISPLAY=:0
    firefox
    GMT+8, 2025-10-16 05:36 , Processed in 0.079578 second(s), 19 queries , MemCache On.
