查看: 6378|回复: 4
[求助] RT106 jlink烧录问题
发表于 2020-9-22 15:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
起初是烧录RT106的板子,烧录不进去,一直显示下面的问题,所以看了JLINK里面的deceive,发现JLINK的最新安装包deceive没有里面RT106x的芯片支持包,请问这个怎么解决呢?
发表于 2020-9-23 13:47:43 | 显示全部楼层
请问你是在什么板子上测试的?还有你可以在C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink目录下打开JLinkDevices.xml看看是否有i.MX RT106X
 楼主| 发表于 2020-9-23 14:30:58 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2020-9-23 13:47
请问你是在什么板子上测试的?还有你可以在C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink目录下打开JLinkDevices.xm ...
我是在rt106f上面测试的,然后我看了一下你说的文件有rt106x的内容,但是还是烧录不成功,设备文件夹里面没有RT106的文件夹不会有影响吗?
 楼主| 发表于 2020-9-23 16:21:41 | 显示全部楼层
解决了,需要在调试的时候选择一下内核,但之前那个界面一直闪退,之后才稳定出现让你去选择一下,很奇怪。
 楼主| 发表于 2020-10-20 12:03:41 | 显示全部楼层
这次又出现一模一样的问题,板子是没问题的,我同事的电脑编译是成功的,然后按照之前的方法去添加芯片名字,仍然没有用,debuge之后还是出现识别错误,驱动里面是有rt106f的(和同事的驱动一样)
添加芯片型号
添加芯片型号
选择芯片型号
选择芯片型号
debuge错误
debuge错误
驱动代码
驱动代码
GMT+8, 2025-10-26 18:00 , Processed in 0.118236 second(s), 24 queries , MemCache On.
