查看: 6740|回复: 3
[求助] KEAZ128芯片Debug可以运行,重新上电不运行
    发表于 2020-10-13 13:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题
    连接Jlink在Debug环境下,程序可以正常运行,各个外设均正常,但是,退出Debug后,重新上电,或者使用J-Flash直接烧写编译后的.srec文件,都不能工作。
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-590004-1-1.html
    参考这个帖子的情况去试,结果发现我的编译器根本没有Librarian这个选项
    求教各大网友,这个问题还有什么办法解决
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2020-10-13 16:37:17 | 显示全部楼层
    程序应该存在启动死机现象,建议注释所有代码,然后只保留一个点灯看现象,如果还不行,就是配置问题,建议用MDK或者IAR开发
    发表于 2020-10-16 11:03:16 | 显示全部楼层
    原来的你 发表于 2020-10-13 16:37
    程序应该存在启动死机现象,建议注释所有代码,然后只保留一个点灯看现象,如果还不行,就是配置问题,建议 ...
    发表于 2020-10-16 11:08:58 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2020-10-16 11:03
    除了上面的做法,还有一个就是你查一下linkfile,看看是不是从0x0开始的
    建议楼主重新安装,但是更推荐使用最新的官方MCUXpresso。
    GMT+8, 2026-4-5 02:51 , Processed in 0.104314 second(s), 27 queries , Redis On.
