查看: 13863|回复: 11
[原创] 逐飞LPC55S69 IOT开发板开箱与烧写
    怒
    2021-7-20 10:12
  • 签到天数: 46 天
    发表于 2020-10-14 10:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
           首先,感谢日天兄(@NXP-管管)倾情赞助的逐飞LPC55S69 IOT开发板,作为一款双核中端芯片,有必要在这里先开个坑。
    一、实图
           先放一张开发板的实图。
    逐飞lpc55s69开发板购买地址
          有兴趣的大佬们可以去日天兄给的链接里下载,价格现在很亲民,毕竟单芯片就已经60块钱了。
          本款逐飞lpc55s69的接口很丰富,usb采用了type-c接口,图中最右边的六组接口为逐飞科技给出的能直接接入iot传感器的接口,当然可以作为io口直接使用,但是在使用时要注意io复用问题。
          这是上电后,原本图中右上角是有一个RGB灯在亮的,被我在搞如何调试时擦flash程序擦没了。
    二、烧写
          使用的开发环境为MUCXpressoIDE
          MCUXpressoIDE是NXP主推的IDE,里面例程很多,内部的示例工程是基于官方开发板生成的,而官方开发板默认的代码存储设备是HyperFlash,而HyperFlash价格高,因此需要下载器大多挂在QSPI Flash。
    (1)下载器
           这款逐飞lpcss569开发板板卡上没有搭载调试器,因此得准备一个arm仿真器。
    (2)下载器与开发板连线
          这张是逐飞科技给的开发板上swd接口的引脚图,只需要使用swdio、swclk、3.3和GND即可。
          这是仿真器的引脚,把对应的相接就可。
    (3)连接
          在使用MCUXpressoIDE+jlink下载之前,需要手动更新一下jlink驱动,jlink驱动官网,最好用是最新版本,某些低版本没有lpc55s69的库。
          图中控制台可见已经能够成功连接开发板。
    (4)程序下载
          使用MCUXpressoIDE导入lpc55S69的sdk。
          从包中导入led_blink例程,不过这个例程是基于lpc55S69-EVK开发板,因此需要修改io端口,此处我修改为PIO1-22,对应逐飞开发板的蓝灯,然后调试下载。
          到这里已经调试成功了,新版本的MCUXpressoIDE也可以很轻松的支持jlink单步调试了。
    (5)可能有的问题
          若是存在不能下载的错误,请根据下图修改jlink debugger的配置
    哎,代码总出bug,签到求保佑!
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-10-14 12:26:37 | 显示全部楼层
    很棒的开箱
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-10-14 12:27:11 | 显示全部楼层
    逐飞提供的的库有试过吗
    5 天前
  • 签到天数: 1624 天
    发表于 2020-10-14 17:31:03 | 显示全部楼层
    我看逐飞的软件都挂到gitee上面了,开源了很多代码。
    上手应该不会太难了
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-10-14 19:33:06 | 显示全部楼层
    单芯片不需要60块,你去nxp.com申请,免费的样品。 量产 基本官网价格还不错,2个美金多些,不到不到15块的样子。
    怒
    4 天前
  • 签到天数: 706 天
    热心会员
    发表于 2020-10-15 08:51:33 | 显示全部楼层
    单芯片60,真是赫死人了,还是等等再体验吧~
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-10-15 10:36:37 | 显示全部楼层
    mgn 发表于 2020-10-14 19:33
    单芯片不需要60块,你去nxp.com申请,免费的样品。 量产 基本官网价格还不错,2个美金多些,不到不到15块的 ...
    没错,量产2,3美金的样子,而且是针对系列中比较高端的LPC55S69,如果不需要双核,不需要加速DSP,其他系列更便宜
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-10-15 10:37:05 | 显示全部楼层
    单芯片量产2-3美金,系列中LPC551x和LPC552x更便宜。
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-10-15 10:38:03 | 显示全部楼层
    楼主所说的单芯片价格应该是在海外网络代理商那边单颗购买时的总价
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-10-15 10:40:12 | 显示全部楼层
    官网下单也一样啊?何必让那种book seller赚那么那么多
    GMT+8, 2026-11-23 02:23 , Processed in 0.105850 second(s), 31 queries , Redis On.
