查看: 12389|回复: 5
[分享] 基于LPC55S26的电竞键盘、鼠标、耳机设计技巧
    发表于 2020-10-14 16:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    哈喽小伙伴们,今天给大家再推荐一个键盘方案,有没有感兴趣的小伙伴想要做一个,我这边可以给你提供板卡哦,机不可失,失不再来,Boom!boom!boom!
    本方案使用 NXP Cortex M33 LPC55S26 设计出符合业界水准的参考设计,针对电竞键盘的 Anti Ghost Key、鼠标的 2K Report Rate、耳机的 Hi-Res 做出一配套方案。
    电竞键盘、鼠标、耳机三合一开发版实照图
    参考设计特色1 ( 2K Report Rate ):
            我们使用公用网页软体的 Mouse Rate Checker 测得 USB 数据可达 2K report rate。
    参考设计特色2 ( Key Scan solution ):
            LPC55 MCU 使用内部硬体加速器,可协助判断Key Scan,其使用 Port0 设计,可依开发者所选用的按键硬体规格设定脚位并发挥更高效能,将经由 Ram 来回报哪些 Key 按下或放开,另外内部也可设定 按下或放开的延迟时间达到最佳回报效能。硬体加速器协助做 Key Scan 的功能,不需占用 LPC55 M33的核心,达到每 500us 回报。
    参考设计特色3 ( Audio Hi-Res ):
            LPC55 MCU 有 四组 I2S ,可以针对外接的 Codec DAC 做耳机、麦克风的设计,最大能支援到 32 Bit 384KHz 的 USB Audio,板子上放的是 16Bit 192K 的 Codec DAC 及 AMP IC,可以享受到 Hi-Res 的音质。
    参考设计特色4 ( Active RGB LED ):
    ► 场景应用图
    ► 展示版照片
    ► 方案方块图
    ► 核心技术优势
    1. 相关软硬体设计,可提供客户快速开发
    2. LPC55Sxx 硬体加速器开发设计,可以协助 Key Scan 的运用
    3. LPC55Sxx 对应 PixArt PMW3389 的光学 Sensor 的设计及程式
    4. LPC55Sxx I2S 的设计,可以针对不同的 Audio Res 做不同对应
    5. 主动式 RGB LED 的相关设计,并有相关 DMA 控制模式
    6. 后续可搭配其他板子做延伸开发
    ► 方案规格
    MCU 规格:
    1. LPC552x / S2x MCU 系列进一步扩展了世界上第一个基于 Cortex-M33 的通用 MCU 系列,为开发人员提供了显著的优势,包括引脚,软件和外设兼容性,同时利用经济高效的 40 纳米 NVM 工艺技术
    2. 带有闪存加速器和 256 字节页擦除和写入功能的 256 kB 片上闪存程序存储器;总 SRAM 为 144 kB
    3. 具有23个通道和多达22个可编程触发器的 DMA0 控制器,能够访问所有存储器和具有 DMA 的外围设备;具有10个通道和多达16个可编程触发器的 DMA1 控制器,能够访问所有存储器和具有 DMA 的外围设备
    4. Flexcomm 接口最多包含 9 个串行外围设备。每个 Flexcomm 接口都可以通过软件选择为 USART,SPI,I2C 和 I2S 接口。 I2C 总线接口支持 Fast-mode 和 Fast-mode Plus,其数据速率高达 1Mbit / s,并具有多个地址识别和监视模式
    5. USB 具有 USB PHY 的高速模式
    6. 安全性:PRINCE,CASPER,AES-256,物理不可克隆功能(PUF),安全GPIO,安全启动支持,随机数生成器(RNG)
    7. 封装:HLQFP100(14 mm * 14mm),HTQFP64(10 mm * 10mm),VFBGA98(7mm* 7mm)
    Optical Gaming Navigation Chip 规格:
    1. 为提供高速、高精确度及高分辨率而设计的有线高阶电竞鼠标芯片
    2. 使用 16-pin 双列直插导线架 (molded lead-frame DIP) 封装,并内建 850nm 红外线 LED 灯
    3. 可自订 2mm 或 3mm 的提起侦测高度,并支援手动校正提起侦测高度
    4. 可与原相的 LM19-LSI 镜头搭配使用以获取最佳性能
    5. Resolution ( cpi ) / 帧率 (fps) : 16000
    6. Tracking speed ( ips ) : 400
    7. Acceleration ( g ) : 50
    Audio 规格:
    Stereo output w/ 9-band EQ ( Codec DAC ):
    1. SWD sound widening DSP
    2. Sampling rate:44.1 K, 48 K, 88.2 K, and 96 K ( 192K )
    ※ Sampling rate 192 K ( playback only )
    3. Resolution : 16, and 24 bit
    4. SNR : 90 dB 、 THD+N : -75dB
    5. Low-pass, High-pass, Band-pass filters
    Mono mic input ( Codec ADC ) :
    1. Sampling rate :48K,88.2K ,and 96K
    2. Internal Mic-bias out
    3. Side-tone mixer
    4. THD+N:-70dB(when input 200mVp-p)
    5. SNR : 106 dB
    Headphone Amplifier 规格:
    1. AVDD 3.3V 只需要单电源即可 work
    2. Selectable gain -6dB, 0dB, +3dB, +6dB
    3. EN pin for MUTE, De-POP control
    4. POP noise -72 dB
    技术文档:
    Schematics.pdf (205.11 KB, 下载次数: 25)
    5 天前
  • 签到天数: 1624 天
    发表于 2020-10-14 17:23:47 | 显示全部楼层
    这个小芯片做一个键盘我觉得就很好了,居然还可以做成鼠标。
    这个太吸引人了
     楼主| 发表于 2020-10-14 17:59:44 | 显示全部楼层
    这个太吸引人了 ...
    有想法我们就可以玩起来
    昨天 21:08
  • 签到天数: 2831 天
    连续签到: 35 天
    2万
    发表于 2020-10-14 18:27:13 | 显示全部楼层
    这个不错啊加上超炫灯光,再搭配一个游戏手柄功能就更爽了。
  • 签到天数: 756 天
    发表于 2021-10-19 19:46:49 | 显示全部楼层
    俺有一个,质量还有点问题,自己修了下引脚。
    发表于 2024-4-9 15:47:38 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    每天登陆学习一下
    GMT+8, 2026-11-23 02:30 , Processed in 0.098350 second(s), 27 queries , Redis On.
