查看: 8322|回复: 4
[分享] LPC55S16继续点灯
    8 小时前
  • 签到天数: 718 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2020-10-17 17:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    继上次分享点灯有段时间了,今天我接上了我预留的Arduino接口。对接使用相同接口的拓展板。完成一次点灯。此款板子上的RGB灯是由P9813驱动芯片驱动的。串行接口。这里我们用到的是IIC的接口。
    就是这两个接口。
    下面看下效果。
    同时附带上代码。
    *Copyright 2019 NXP
    *All rights reserved.
    *SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
    #include "board.h"
    #include "pin_mux.h"
    #include "fsl_power.h"
    //#include "rgb_led.h"
    *Definitions
    #define BOARD_LED_PORTBOARD_LED_BLUE_GPIO_PORT
    #define BOARD_LED_PIN  BOARD_LED_BLUE_GPIO_PIN
    #define BOARD_LED_PORT1BOARD_LED_RED_GPIO_PORT
    #define BOARD_LED_PIN1  BOARD_LED_RED_GPIO_PIN
    #define BOARD_LED_PORT2BOARD_LED_GREEN_GPIO_PORT
    #define BOARD_LED_PIN2  BOARD_LED_GREEN_GPIO_PIN
    *Prototypes
    #define SDA_High()      GPIO_PinWrite(GPIO, 1U, 20U, 1U)
    #define SDA_Low()       GPIO_PinWrite(GPIO, 1U, 20U, 0U)
    #define SCL_High()       GPIO_PinWrite(GPIO, 1U, 21U, 1U)
    #define SCL_Low()  GPIO_PinWrite(GPIO, 1U, 21U, 0U)
    *Variables
    volatile uint32_t g_systickCounter;
    *Code
    void SysTick_Handler(void)
       if (g_systickCounter != 0U)
           g_systickCounter--;
    void SysTick_DelayTicks(uint32_t n)
       g_systickCounter = n*1000;
       while (g_systickCounter != 0U)
    void delay_us(uint32_t n)
           g_systickCounter= n;
    //发送前32位'0'起始帧
    void RGBLED_Send32Zero(void)
            u8 i;
            SDA_Low();
            for(i=0;i<32;i++)
               SCL_Low();
           delay_us(200);
           SCL_High();
           delay_us(200);
    //反转前两位的灰度值
    u8 RGBLED_TakeAntiCode(u8 dat)
           u8tmp = 0;
           tmp= ((~dat) & 0xC0) >> 6;
           returntmp;
    //发送灰度数据
    void RGBLED_DatSend(u32 dx)
           u8i;
           for(i=0;i<32;i++)
                  if((dx& 0x80000000) !=0)
                         SDA_High();
                  else
                         SDA_Low();
                  dx<<=1;
                  SCL_Low();delay_us(200);
                  SCL_High();delay_us(200);
    //     SDA_High();
    //数据处理与发送
    //r;红色值 0~255
    //g:绿色值 0~255
    //b:蓝色值 0~255
    void RGBLED_DataDealWithAndSend(u8 r,u8g,u8 b)
           u32dx=0;
           dx|= (u32)0x03 << 30;  //前两位'1'位标志位
           dx|= (u32)RGBLED_TakeAntiCode(b) << 28;
           dx|= (u32)RGBLED_TakeAntiCode(g) << 26;
           dx|= (u32)RGBLED_TakeAntiCode(r) << 24;
           dx|= (u32)b << 16;
           dx|= (u32)g << 8;
           dx|= r;
           RGBLED_DatSend(dx);//发送数据
    //RGB灯控制函数
    //r;红色值 0~255
    //g:绿色值 0~255
    //b:蓝色值 0~255
    void RGBLED_Show(u8 r,u8 g,u8 b)
           RGBLED_Send32Zero();//发送前32位'0'起始帧
           RGBLED_DataDealWithAndSend(r,g, b);//发送32bit灰度数据
       RGBLED_DataDealWithAndSend(r, g, b);
    *@brief Main function
    int main(void)
           staticu8 t = 0;
       /* Init output LED GPIO. */
       GPIO_PortInit(GPIO, BOARD_LED_PORT);
       /* Board pin init */
       /* set BOD VBAT level to 1.65V */
       POWER_SetBodVbatLevel(kPOWER_BodVbatLevel1650mv,kPOWER_BodHystLevel50mv, false);
       BOARD_InitPins();
       SystemCoreClockUpdate();
       /* Set systick reload value to generate 1ms interrupt */
       if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000000U))
           while (1)
           RGBLED_Show(0,0,0);
       while (1)
                  if(GPIO_PinRead(GPIO,1U,16U)== 1)
                         delay_us(200);
                                t++;
                                if(t> 4)
                                       t= 0;
    //                   RGBLED_Show(255,0,0);
                  switch(t)
                         case1:
                                break;
                         case2:
                                RGBLED_Show(0,255,0);
                                break;
                         case3:
                                RGBLED_Show(0,0,255);
                                break;
                         case4:
                                RGBLED_Show(255,255,255);
                                break;
                         default:
                                break;
           /* Delay 1000 ms */
           SysTick_DelayTicks(500U);
           GPIO_PortToggle(GPIO, BOARD_LED_PORT, 1u << BOARD_LED_PIN);
                  GPIO_PortToggle(GPIO,BOARD_LED_PORT2, 1u << BOARD_LED_PIN2);
                  GPIO_PortToggle(GPIO,BOARD_LED_PORT1, 1u << BOARD_LED_PIN1);
    这是主函数。还要修改下其Pin_mux.c文件。如下:
    *Copyright 2017-2020 NXP
    *This file was generated by the MCUXpresso Config Tools. Any manual edits madeto this file
    *will be overwritten if the respective MCUXpresso Config Tools is used to updatethis file.
    /* clang-format off */
    *TEXT BELOW IS USED AS SETTING FOR TOOLS *************************************
    !!GlobalInfo
    product: Pins v8.0
    processor: LPC55S16
    package_id: LPC55S16JBD100
    mcu_data: ksdk2_0
    processor_version: 0.8.6
    board: LPCXpresso55S16
    * BECAREFUL MODIFYING THIS COMMENT - IT IS YAML SETTINGS FOR TOOLS ***********
    /* clang-format on */
    #include "fsl_common.h"
    #include "fsl_gpio.h"
    #include "fsl_iocon.h"
    /* FUNCTION************************************************************************************************************
    *Function Name : BOARD_InitBootPins
    *Description   : Calls initializationfunctions.
    *END ****************************************************************************************************************/
    void BOARD_InitBootPins(void)
       BOARD_InitPins();
    BOARD_InitPins:
    - options: {callFromInitBoot: 'true',prefix: BOARD_, coreID: cm33_core0, enableClock: 'true'}
    - pin_list:
      -{pin_num: '21', peripheral: SWD, signal: SWO, pin_signalIO0_10/FC6_SCK/CT_INP10/CTIMER2_MAT0/FC1_TXD_SCL_MISO_WS/SCT0_OUT2/SWO/SECURE_GPIO0_10/ADC0_1,mode: inactive,
       slew_rate: standard, invert: disabled, open_drain: disabled, asw:disabled}
      -{pin_num: '5', peripheral: GPIO, signal: 'PIO1, 6', pin_signalIO1_6/FC0_TXD_SCL_MISO_WS/CTIMER2_MAT1/SCT_GPI3, direction: OUTPUT, mode:pullUp, slew_rate: standard,
       invert: disabled, open_drain: disabled}
    *Function Name : BOARD_InitPins
    *Description   : Configures pin routingand optionally pin electrical features.
    /* Function assigned for the Cortex-M33 */
    void BOARD_InitPins(void)
       /* Enables the clock for the I/O controller.: Enable Clock. */
       CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Iocon);
       /* Enables the clock for the GPIO1 module */
       CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio1);
       gpio_pin_config_t LED_BLUE_config = {
           .pinDirection = kGPIO_DigitalOutput,
           .outputLogic = 0U
           gpio_pin_config_tLED_RED_config = {
           .outputLogic = 0U
           gpio_pin_config_tLED_GREEN_config = {
           .outputLogic = 0U
           gpio_pin_config_tport1_pin20 = {
                  .pinDirection= kGPIO_DigitalOutput,
                  .outputLogic= 1U
           gpio_pin_config_tport1_pin21 = {
                  .outputLogic= 1U
       /* Initialize GPIO functionality on pin PIO1_6 (pin 5)  */
       GPIO_PinInit(BOARD_LED_BLUE_GPIO, BOARD_LED_BLUE_PORT,BOARD_LED_BLUE_PIN, &LED_BLUE_config);
           GPIO_PinInit(BOARD_LED_RED_GPIO,BOARD_LED_RED_PORT, BOARD_LED_RED_PIN, &LED_RED_config);
           GPIO_PinInit(BOARD_LED_GREEN_GPIO,BOARD_LED_GREEN_PORT, BOARD_LED_GREEN_PIN, &LED_GREEN_config);
           GPIO_PinInit(GPIO,1U,20U, &port1_pin20);
           GPIO_PinInit(GPIO,1U,21U, &port1_pin21);
       const uint32_t port0_pin10_config = (/* Pin is configured as SWO */
                                            IOCON_PIO_FUNC6 |
                                             /* Noaddition pin function */
                                            IOCON_PIO_MODE_INACT |
                                             /*Standard mode, output slew rate control is enabled */
                                            IOCON_PIO_SLEW_STANDARD |
                                             /*Input function is not inverted */
                                            IOCON_PIO_INV_DI |
                                             /*Enables digital function */
                                            IOCON_PIO_DIGITAL_EN |
                                             /*Open drain is disabled */
                                             IOCON_PIO_OPENDRAIN_DI|
                                             /*Analog switch is open (disabled) */
                                            IOCON_PIO_ASW_DI);
       /* PORT0 PIN10 (coords: 21) is configured as SWO */
       IOCON_PinMuxSet(IOCON, 0U, 10U, port0_pin10_config);
       const uint32_t LED_BLUE = (/* Pin is configured as PIO1_6 */
                                   IOCON_PIO_FUNC0|
                                   /* Selectspull-up function */
                                   IOCON_PIO_MODE_PULLUP |
                                   /* Standardmode, output slew rate control is enabled */
                                   /* Inputfunction is not inverted */
                                  IOCON_PIO_INV_DI |
                                   /* Enablesdigital function */
                                   /* Open drain isdisabled */
                                   IOCON_PIO_OPENDRAIN_DI);
       /* PORT1 PIN6 (coords: 5) is configured as PIO1_6 */
       IOCON_PinMuxSet(IOCON, BOARD_LED_BLUE_PORT, BOARD_LED_BLUE_PIN,LED_BLUE);
       const uint32_t LED_RED = (/* Pin is configured as PIO1_6 */
                                   IOCON_PIO_FUNC0|
                                   /* Standard mode, output slew rate controlis enabled */
                                   IOCON_PIO_INV_DI|
                                   /* Enables digital function */
       IOCON_PinMuxSet(IOCON, BOARD_LED_RED_PORT, BOARD_LED_RED_PIN, LED_RED);
           constuint32_t LED_GREEN = (/* Pin is configured as PIO1_6 */
                                   IOCON_PIO_FUNC0|
                                   /* Input functionis not inverted */
                                   IOCON_PIO_INV_DI|
       IOCON_PinMuxSet(IOCON, BOARD_LED_GREEN_PORT, BOARD_LED_GREEN_PIN,LED_GREEN);
            const uint32_t port1_pin20_config = (/* Pin isconfigured as FC4_TXD_SCL_MISO_WS */
                                            IOCON_PIO_FUNC0 |
                                             /* No addition pin function */
                                            IOCON_PIO_INV_DI |
       /* PORT1 PIN20 (coords: 4) is configured as FC4_TXD_SCL_MISO_WS */
       IOCON_PinMuxSet(IOCON, 1U, 20U, port1_pin20_config);
       const uint32_t port1_pin21_config = (/* Pin is configured asFC4_RXD_SDA_MOSI_DATA */
                                            IOCON_PIO_FUNC0 |
                                             /* Input function isnot inverted */
                                            IOCON_PIO_INV_DI |
       /* PORT1 PIN21 (coords: 30) is configured as FC4_RXD_SDA_MOSI_DATA */
       IOCON_PinMuxSet(IOCON, 1U, 21U, port1_pin21_config);
           constuint32_t port1_pin16_config = (/* Pin is configured as FC4_RXD_SDA_MOSI_DATA */
                                             IOCON_PIO_FUNC0 |
                                            IOCON_PIO_INV_DI |
       IOCON_PinMuxSet(IOCON, 1U, 16U, port1_pin16_config);
    *EOF
    无聊
    2021-12-29 19:06
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-10-17 22:51:41 | 显示全部楼层
    赞。
    另外论坛贴代码,在那个工具栏扩折号标志里面贴会比较整齐好看
    8 小时前
  • 签到天数: 718 天
    连续签到: 5 天
     楼主| 发表于 2020-10-17 22:54:57 | 显示全部楼层
    day_day 发表于 2020-10-17 22:51
    赞。
    好的,下次可以改进下
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-10-18 11:20:56 | 显示全部楼层
    这块功能盖板 不是一般人有的啊
    8 小时前
  • 签到天数: 718 天
    连续签到: 5 天
     楼主| 发表于 2020-10-18 12:49:40 | 显示全部楼层
    mgn 发表于 2020-10-18 11:20
    这块功能盖板 不是一般人有的啊
    闲鱼上还有的卖,设计接口预留了,后面还能接很多其他这样的板子
    GMT+8, 2025-10-30 23:10 , Processed in 0.094996 second(s), 24 queries , MemCache On.
