查看: 9675|回复: 7
[求助] LPC11U68程序跑飞,求指导
发表于 2020-10-18 21:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
救命啊, 各位大神!!!目前的情况是,程序跑飞,程序不会停止在所编写的代码的具体语句。有点像执行中断程序(或子程序)后,不能返回到执行前的位置,然后接着就执行了,就像进入死胡同出不来了。附图中LR寄存器(保存子程序返回地址)和PC寄存器的值明显不对,这种情况有什么解决办法吗?
lbz0cf53f 发表于 2020-11-2 13:52 在main中 main中的就容易调试了, 单步跟踪,贴出在哪步飞的? 你上面贴出 寄存器和汇编,是没人能猜出是什么原因的了 通常调试跟踪难度降低顺序  是  main ...
程序最终停止位置
程序最终停止位置
LR/PC寄存器数据异常
LR/PC寄存器数据异常
    3 天前
  • 签到天数: 1584 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2020-10-19 09:20:23 | 显示全部楼层
    多数情况下是代码的问题。
    楼主可以先编写简单的驱动程序,然后再添加复杂的控制逻辑。
    发表于 2020-10-19 10:11:50 | 显示全部楼层
    可以分段调试,缩小故障范围,然后再单步调试,最终定位出错位置。
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2020-10-19 17:21:21 | 显示全部楼层
    首先确定   main前还是 main后飞的?
     楼主| 发表于 2020-11-2 13:52:18 | 显示全部楼层
    在main中
    发表于 2020-11-3 10:15:44 | 显示全部楼层
    请单步调试,查看跑到那一句跑飞的。
    查看一下用到的外设时钟是否没有使能。
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2020-11-10 17:33:33 | 显示全部楼层
    通常调试跟踪难度降低顺序  是  main前初始化代码,中断代码, main中代码.....
     楼主| 发表于 2021-4-17 11:27:51 | 显示全部楼层
    目前已解决,把程序中的warning消除后就未出现跑飞的现象了
    GMT+8, 2026-6-29 00:51 , Processed in 0.104226 second(s), 31 queries , Redis On.
