抓取ble包 实现抓包需要以下 1 usb嗅探器,最好三个,我使用的是usb-kw38 2 软件Kinetis_Protocol_Analyzer_Adapter2.0.2 3 wireshark,我用的是3.2.4 在安装Kinetis_Protocol_Analyzer_Adapter会要求安装 TAP-Windows,给的链接失效了,自行安装tap。 一、基本用法 插入USB嗅探器,打开软件,会自动检测usb嗅探器 点击all,就可以检测37 38 39三个通道,点击一个数字就检测一个通道,建议每个嗅探器检测一个通道。不要重复。这个工作原理是轮询每个广播通道获取数据,同时检测是否有连接事件,如果只用一个,万一连接事件发生在其他通道,就会错过连接事件,这样也就没法继续获得连接事件之后的数据。 点击右上角wireshark图标,就可以开始打开wireshark检测。 二、ble filter 用途在于专门检测某一个设备的地址,点击‘+’,再点击‘Add new address’,输入设备地址,再在ble filter前面点击,就会只接收这个地址的广播。我使用qn908x,知道他的地址是0xE05124A4F102。添加这个地址以后,只接收这个地址的数据。我使用了两个usb-kw38,分别检测37 和39两个通道。 此时如果连接设备就会出现如下包 三、wireshark的过滤 Ble的过滤的指令是btle_ex,需要注意的是有ex,wireshark还有btle命令,这个命令是没法用来过滤数据的。 常用有btle_ex.advertising_address ==E0:51:24:A4:F1:02过滤广播地址,结果同上图 btatt,获取所有ATT协议的数据 四、注意 usb-kw38预置的代码就是嗅探器的代码,如果要烧写其他代码,需要更新下jlink固件。如果这时候又想它作嗅探器,则参考这篇文章 所需要的bin文件在SDK_2.6.5_USB-KW38\tools\wireless\binaries。 注意是USB的sdk不是FRDM的sdk
