12
返回列表 发新帖
楼主: lulabc
[求助] IMX6UL 烧录问题
发表于 2020-10-23 11:37:31 | 显示全部楼层
我这里把上面提到的两个文档share给你,你也可以到我们的官网上去下载。 i.MX_Yocto_Project_User's_Guide.pdf (306.95 KB, 下载次数: 4)
    郁闷
    2020-10-28 12:45
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2020-10-23 11:52:06 | 显示全部楼层
    小智MM 发表于 2020-10-23 11:36
    关于你如上问题回复如下:
    1、关于DDR 的修改,你可以看一下这里的配置,
    https://community.nxp.com/t5/ ...
    实在太感谢小智MM了, 不过我这里BOOTCFG[1:0]无论01 10 还是00都能识别到   这是不是说明USB设备和CPU的联系没建立起来呢   另外还想请教一下关于地址的问题   在mfgtool下的文件中  ucl2.xml脚本文件中 的”0x80800000“ “0x83000000”具体是哪些内存的地址呢  芯片内部的内存? DRAM? 我看了下相关手册也没找到具体的介绍。
    郁闷
    2020-10-28 12:45
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2020-10-27 09:46:04 | 显示全部楼层
    经过硬件调整后  现在遇到的问题是OTG工具显示 “Jumping to OS image” 后  就显示 No Device  Connect    救命呀
    郁闷
    2020-10-28 12:45
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2020-10-27 09:51:07 | 显示全部楼层
    MFGTOOL .log文件
    DLL version: 2.7.0
    Tuesday, October 27, 2020 09:50:09   Start new logging
    ModuleID[2] LevelID[10]: CMyExceptionHandler thread is running
    ModuleID[2] LevelID[1]: new MxHidDeviceClass
    ModuleID[2] LevelID[10]: new MxHidDevice[0124F7C0]
    ModuleID[2] LevelID[10]: new MxHidDevice[0124FFF8]
    ModuleID[2] LevelID[10]: Device Manager thread is running
    ModuleID[2] LevelID[1]: Can't set m_hStopEvent before it initialized or it already stop
    ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOperation[0] device chagned and reset to state 0
    ModuleID[2] LevelID[10]: ExecuteCommand--Boot[WndIndex:0], File is D:\8.14\OKMX6UL-C2-linux3.15\5ModuleID[2] LevelID[10]: ExecuteCommand--Load[WndIndex:0], File is D:\8.14\OKMX6UL-C2-linux3.15\5ModuleID[2] LevelID[10]: PortMgrDlg(0)--Command Load excute successfully, retry count: 0
    ModuleID[2] LevelID[10]: ExecuteCommand--Jump[WndIndex:0]
    ModuleID[2] LevelID[10]: *********MxHidDevice[0124FFF8] Jump to Ramkernel successfully!**********
    ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOperation[0], current state command has been finished and the last command is successful, so SetEvent(hDevCanDeleteEvent)
    ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager:evChangeWnd::OnDeviceChange() - DEVICE_REMOVAL_EVT(\\?\USB#VID_15A2&ID_0080#5&279c7486&0&8#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
    ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager:evChangeWnd::OnDeviceChange() - end
    ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_REMOVAL_EVT(\\?\USB#VID_15A2&ID_0080#5&279c7486&0&8#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
    ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath--DeviceListType_Current, _devices.size: 1
    ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath--DeviceListType_Current, devInstPathToFind: USB\VID_15A2&ID_0080\5&279C7486&0&8, _deviceInstanceID: USB\VID_15A2&ID_0080\5&279C7486&0&8
    ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath--DeviceListType_Current, Find the device
    ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_REMOVAL_EVT,[MxHidDeviceClass] vid_15a2&pid_0080, Hub:1-Port:8
    ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_REMOVAL_EVT, Notify
    ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOpreation[0]--OnDeviceChangeNotify, Volume Arrive/Remove or Device Arrive/Remove
    ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOpreation[0]--OnDeviceChangeNotify, m_p_usb_port is not NULL, so only refresh
    ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOpreation[0]--OnDeviceChangeNotify, Volume/Device Remove
    ModuleID[2] LevelID[1]: CmdOpreation[0]--set m_hDeviceRemoveEvent.
    ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOpreation[0]--WaitforEvents device remove1
    ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent()-DEVICE_REMOVAL_EVT, hDevCanDeleteEvent has been set
    ModuleID[2] LevelID[10]: delete MxHidDevice[0124FFF8]
    郁闷
    2020-10-28 12:45
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2020-10-27 09:52:20 | 显示全部楼层
    使用的启动脚本是文件里面的内容是
    Set wshShell = CreateObject("WScript.shell")
    wshShell.run "mfgtool2.exe -c ""linux"" -l ""NAND Flash"" -s ""ddr=256"" -s ""board=nand"" -s ""boot=""  "
    Set wshShell = Nothing
    发表于 2021-1-6 19:33:32 | 显示全部楼层
    你的问题是怎么解决的?
    发表于 2022-11-6 21:47:32 | 显示全部楼层
    好贴顶一下!
    冷氣通與一般維修公司
    如何 清洗 冷氣 機的分別在於,冷氣通是一間專門針對冷氣機各類問題的維修與保養公司,無論是冷氣機發生的各種故障問題或是基本的保養服務,冷氣通都能為你解決。
    GMT+8, 2025-10-27 03:49 , Processed in 0.092725 second(s), 24 queries , MemCache On.
