查看: 7139|回复: 6
[求助] LPC1768串口发送可以根据TEMT判断发送完成吗?
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-10-26 17:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (TEMT) Transmitter Empty
    当 U1THR 和 U1TSR 同时为空时,TEMT 就会被设置;
    而当 U1TSR 或 U1THR 任意一个包含有效数据时,
    TEMT 就会被清零。
    U1THR 和/或 U1TSR 包含有效数据
    U1THR 和 U1TSR 为空
    默认是(THRE)这个发送为空就发送完成 。
    谢谢
    延迟3个字节时间吧。这样比较稳妥。 3/11520 个时间 我在做RS485时,按3ms来计时,如Modbus-RTU协议
    3 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2020-10-26 23:57:56 | 显示全部楼层
    我印象中,LPC1768这个系列的MCU的Uart有FIFO。这个寄存器为空时,FIFO里面可能还会有。
    这里仅提示一下,仍然需要读datasheet去。
    友商的MCU的多数系列也确实通过此方法来判断发送完成,但多数仍然需要延迟一个字节的时间来做下一步处理,如RS485换向。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2020-10-27 16:51:58 | 显示全部楼层
    这里仅提示一下, ...
    我在lpc1768的库函数中是  判断THRE这个为空就发送完成的,是不是我发送最后一个字节的时候,需要延时一段时间,延时多少时间合适,比如115200波特率的情况下。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2020-10-27 16:52:49 | 显示全部楼层
    这里仅提示一下, ...
    延时一个字节,那意味着我单片机已经发送到对端的单片机了吗??
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2020-10-27 16:53:29 | 显示全部楼层
    这里仅提示一下, ...
    因为485我这里是半双工的通信的,要确保对方接收到数据才能切换485的方向引脚。
    3 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2020-10-27 17:53:01 | 显示全部楼层
    延迟3个字节时间吧。这样比较稳妥。
    3/11520 个时间
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2020-10-28 10:47:37 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2020-10-27 17:53
    延迟3个字节时间吧。这样比较稳妥。
    3/11520 个时间
    我在做RS485时,按3ms来计时,如Modbus-RTU协议 ...
    目前我也是这么操作的,等待3.5t,然后在切换方向引脚的。
    GMT+8, 2026-4-6 02:43 , Processed in 0.093011 second(s), 28 queries , Redis On.
