查看: 5984|回复: 1
【MC56F83xxx数字信号控制器开发板试用】+CodeWarror安装及点灯
    怒
    4 天前
  • 签到天数: 706 天
    热心会员
    发表于 2020-10-28 15:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    资料都准备好了,下面开始安装开发环境:CodeWarror。资料准备如下:
    首先安装主程序:
    安装器件支持的PACK:
    先打开安装后的CodeWarror
    初次打开,会弹出工作组路径,我们随便设置一下,最好全英文,以免不必要的麻烦:
    它自己会更新一下组件,等它更新结束。
    选择File-->help-->Install New Sofeware
    安装好会重新启动下软件:
    我们按照这个方法安装完我们下载的3个补丁,如果安装过程中,提示现有项比安装项更新,则取消当前项安装。
    安装按了后,我们可以再更新一下,看有无更新的补丁和插件:
    我们这里没有更新了。
    下面我们解压下来的官方例程:
    这里面路径有中文,后来实际导入时,我把文件夹放到英文目录下了:
    安装完成,我们看到例程解压的位置:
    打开某一例程:
    我们现在将例程导入:File-->Import...
    选择general-->Existing Project...
    选择要导入例程的路径:
    勾选想要导入的示例:
    导入成功,打开选择的例程:
    程序结构很清晰,代码没有库,用寄存器操作完成。
    外设的配置流程还是跟ARM-M 类似的。
    完全的寄存器操作写法:
    下面我们要在打开的示例上修改成我们想要的第一个例子-->4个LED闪烁。
    我们插上板子,在硬件管理器里面发现,下载器已经识别成功了。
    查看LED相关原理图:当引脚高时,led熄灭,引脚低时,点亮
    LED_RED-->GF8  LED_GERRN-->GF9
    LED_BLUE-->GF10  LED_YELLOW-->GF11
    外部晶振8M
    查看系统配置的时钟,发现用的内部时钟,倍频到100M。
    感觉代码风格都大同小异,在例子里面就能修改成自己的配置:
    下面开始修改函数,代码比较简单,我们屏蔽掉原来的main函数,直接在里面修改:#define MLED_RED_ON                   GPIOF->DR &= ~(MASK_BIT8)
    #define MLED_RED_OFF                  GPIOF->DR |= (MASK_BIT8)
    #define MLED_GREEN_ON                   GPIOF->DR &= ~(MASK_BIT9)
    #define MLED_GREEN_OFF                  GPIOF->DR |= (MASK_BIT9)
    #define MLED_BLUE_ON                   GPIOF->DR &= ~(MASK_BIT10)
    #define MLED_BLUE_OFF                  GPIOF->DR |= (MASK_BIT10)
    #define MLED_YELLOW_ON           GPIOF->DR &= ~(MASK_BIT11)
    #define MLED_YELLOW_OFF          GPIOF->DR |= (MASK_BIT11)
    void LED_Init(void);
    void Mdelay_ms(unsigned int delay);
    void LED_Init(void)
            //开启GPIOF时钟
            CLOCKGATE_ENABLE(GPIO_F);
            // LED red off
            GPIOF->PER &= ~(MASK_BIT8);  // Set to GPIO mode
            GPIOF->DDR |= (MASK_BIT8);   // Set to output mode
            GPIOF->DR |= (MASK_BIT8);     // Output 0
            // LED green off
            GPIOF->PER &= ~(MASK_BIT9);  // Set to GPIO mode
            GPIOF->DDR |= (MASK_BIT9);   // Set to output mode
            GPIOF->DR |= (MASK_BIT9);     // Output 0
            // LED blue off
            GPIOF->PER &= ~(MASK_BIT10);  // Set to GPIO mode
            GPIOF->DDR |= (MASK_BIT10);   // Set to output mode
            GPIOF->DR |= (MASK_BIT10);     // Output 0
            // LED yellow off
            GPIOF->PER &= ~(MASK_BIT11);  // Set to GPIO mode
            GPIOF->DDR |= (MASK_BIT11);   // Set to output mode
            GPIOF->DR |= (MASK_BIT11);     // Output 0
    //系统时钟100M,单个节拍0.01us 1ms需要100000
            unsigned int i=0;
            while(delay--)
                    for(i=0;i<10000;i++)
                            asm(NOP);
                            asm(NOP);
                            asm(NOP);
                            asm(NOP);
                            asm(NOP);
                            asm(NOP);
                            asm(NOP);
                            asm(NOP);
                            asm(NOP);
                            asm(NOP);
    void main(void)
            LED_Init();
            while(1)
                    MLED_RED_ON;
                    MLED_GREEN_ON;
                    MLED_BLUE_ON;
                    MLED_YELLOW_ON;
                    Mdelay_ms(500);
                    MLED_RED_OFF;
                    MLED_GREEN_OFF;
                    MLED_BLUE_OFF;
                    MLED_YELLOW_OFF;
                    Mdelay_ms(500);
    按那个编译按钮:
    编译无误后,我们开始进行下载并调试:
    刚进调试,提示我升级下载器固件:
    短接升级的位置:
    开始升级:
    升级完成:
    全速运行,表现正常。我们停止debug模式,并按板子上复位键,LED正常闪烁:
    环境配置和点灯就到这了。麻蛋,配置新开发环境真累,不知不觉就搞了半天。
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-10-29 14:20:59 | 显示全部楼层
    分享很详细
    GMT+8, 2026-11-23 01:49 , Processed in 0.081277 second(s), 21 queries , Redis On.
