查看: 5439|回复: 1
[分享] 在KW3x上产生真伪随机数
    发表于 2020-10-29 09:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在KW3x上产生真伪随机数
    1、概述
    在我们日常生活当中会遇到很多的随机事件,比如玩掷骰子,骰子只有6个面,掷到每个面的概率是一样的,只要掷的次数足够多,每个点数出现的次数基本一致。但是点数出现的顺序没有规律,也没办法预测下次掷到的点数,这是真随机事件。
    固定去某个饭店吃饭,菜单里有ABCDEFG套餐,选哪个套餐是随机的,但某些套餐比较合你口味或者比较实惠,所以你选这些套餐的次数比较多,而其他不合口味或者偏贵的套餐吃得比较少甚至从来不吃,长期下来可能变成ABC套餐轮流吃。这就是伪随机事件。
    在计算机领域也存在真随机数和伪随机数,它们有各自的特点和适用领域。NXP KW3x芯片内置真随机数生成模块TRNG及SDK提供伪随机数生成算法,本文将介绍真伪随机数的特点、统计测试方法和在KW3x芯片中的实现和效率对比。
    2、什么是真伪随机数
    1. 真随机数
    真随机数是通过真实随机事件取得的随机数,一般是通过物理现象产生的,比如抛硬币,掷骰子等。在计算机领域通常使用电子元件的嗓音(也包含温度漂移、电压变化等)来获取随机采样数据。
    2. 伪随机数
    伪随机数是由确定性的算法产生的,呈现均匀分布的随机数序列,具有周期性,但并不是真正随机。算法中相同的输入会得到相同的输出。在调用伪随机数算法之前一般需定义初始种子,作为算法的初始输入,算法执行一次后的输出可作为下次算法执行的输入。
    3. 熵
    在物理学中,熵(Entropy)是一个描述系统混乱程度的物理量,熵越大说明系统越无序、越混乱,不确定性越大。信息熵是描述信息的复杂程度,如果信息杂乱无章,毫无规律可循,随机性强,说明信息熵比较高;反之,如果信息可预测,有一定的确定性,就说明熵比较低。
    计算机领域的随机数一般表示为一串0和1组成的无序比特序列。计算机硬件或者芯片通过采集随机噪声生成真随机数,这个真随机数也称为熵。这个熵可以直接用于加密等一些程序应用,也可以作为伪随机数算法的种子,通过算法产生伪随机数。
    3、随机数统计测试方法
    上文提到,计算机随机数是由0和1组成的无序比特序列。一些标准里制定了相关统计测试方法,可检测这个比特序列的随机性是否足够强。常用测试方法有频率测试(Monobit test)、扑克测试(Pokertest)、游程测试(Runs test)、长游程测试(Long runs test)等。
    1. 频率测试
    比特序列只含0和1,频率测试需要保证一个长比特序列里0和1的个数基本相等,避免0或1过多的情况。具体判断范围可以设定,过于严苛可能导致随机数反复生成失败,过于宽泛会导致随机性过低。比如256位的比特序列,我们可能设定0和1出现的合理次数为(118,138),如果0和1在这个序列的个数落在这个范围里,表示符合测试,否则不符合测试,需要重新生成。
    2. 游程测试
    一个游程是指在一个长序列中连续0或1的短序列。1位游程是指连续出现1个0或1个1的短序列,2位游程是指连续出现2个0或2个1的短序列,3、4、5位游程以此类推。连续6个及以上0或1的短序列统称为6位游程或6+位游程。
    举例0101 1001 1110 0011这个16位序列,它的1位游程个数3;2位游程个数为3;3位游程为1;4位游程为1;5和6+位游程为0。
    游程测试则是根据随机长序列的总位数,设定合理的各位游程最大最小出现次数,如果随机序列各位游程出现次数均在设定范围内,表示通过测试,否则不通过。
    3. 长游程测试
    如果一个长序列中出现一个特别长的连续0或1的序列,称为存在长游程。举例随机数为256位的长序列,设置长游程位数为20,假如这个长序列中出现连续20个以上的0或1,则表示测试不通过。
    4. 扑克测试
    将长比特序列连续每4位分为一组,每组里的比特序列有16种可能(0000,0001…1111)。将每种可能在这个长比特序列里出现的次数分别相加,得到16个数据,然后计算这16个数据的平方和。如果这个结果落在某个范围内,表示通过扑克测试,否则不通过。
    4、在KW3x上生成随机数
    1. TRNG模块功能
    在KW3x系列芯片内部有一个真随机数生成器(TrueRandom Number Generator,TRNG)。TRNG通过一个对噪声敏感的环形振荡器,来生成512位的随机数。
    噪声会导致振荡器周期发生各种微小变化,在每段设定的时间段里对环形振荡器时钟周期的计数进行采样,则每次采样时该计数都会不一样。通过使用大量样本中此计数的差异,可以得出随机位,最后输出512位随机数,也称512位的熵。
    熵生成的快慢,取决于所选取的时钟、采样位数、每位数的设定采样时间等。生成熵后,TRNG也会自动使用频率测试、游程测试等方法对所生成的数进行统计测试。
    举例KW36,在SDK/devices/MKW36A4/drivers/fsl_trng.h中,定义了trng_config_t结构体,用于配置TRNG的相关参数:
    1. typedef struct_trng_user_config
    2. {
    3.     bool lock;
    4.     trng_clock_mode_t clockMode;
    5.     trng_ring_osc_div_t ringOscDiv;
    6.     trng_sample_mode_t sampleMode;
    7.     uint16_t entropyDelay;
    8.     uint16_t sampleSize;
    9.          …
    10.     trng_statistical_check_limit_tmonobitLimit;
    11.     trng_statistical_check_limit_trunBit1Limit;
    12.     trng_statistical_check_limit_trunBit2Limit;
    13.     …
    14.     trng_statistical_check_limit_trunBit6PlusLimit;
    15.     trng_statistical_check_limit_t pokerLimit;
    16.     trng_statistical_check_limit_tfrequencyCountLimit;
    17. } trng_config_t;
    其中ringOscDiv、sampleMode、entropyDelay、sampleSize等用于配置TRNG随机数的生成,而monobitLimit、runBit1Limit、pokerLimit等用于随机数统计测试参数的设置。
    TRNG_GetDefaultConfig()用于获取TRNG在SDK中的默认配置,但这些配置参数是相关联的,比如改了sampleSize后,那用于统计测试的参数如monobitLimit等也要做相应修改,否则可能导致随机数生成失败。
    sampleMode默认为kTRNG_SampleModeRaw,即采用所采集的裸比特数据作为真随机数的输出,用户可根据需要配置成kTRNG_SampleModeVonNeumann或kTRNG_SampleModeVonNeumannRaw,即采用冯-诺依曼校正器对采集比特序列进行校正,即序列两位为1组,为00或11时丢弃,为01时输出1,为10时输出0。这种模式在纠正序列的均匀分布和相关性上有一定效果,但是会丢弃一半以上采样数据,所以生成最终所需真随机数的速率会下降。
    在生成随机数前,需将trng_config_t配置参数传入TRNG_Init()进行TRNG初始化。
    基于SDK提供的例程:
    SDK_2.2.5_MKW36A512xxx4\boards\frdmkw36\driver_examples\trng\random,设置不同的sampleMode和entropyDelay,测量例程中TRNG_GetRandomData()的执行时间,结果如下:
    用户可自行修改参数进行测试。但仍请注意修改某些参数可能需要配合修改其他配置参数,否则会导致随机数生成失败。
    2. TRNG寄存器
    TRNG模块定义了TRNG0寄存器组,用于存放TRNG的配置、生成数据和状态等。比如StatisticalCheck Monobit Limit Register (SCML)用于存放trng_config_t中的monobitLimit参数,StatisticalCheck Monobit Count Register (SCMC)用于存放当前TRNG所生成随机数的monibit测试结果。更多寄存器说明可参考官网MKW36/35/34Reference Manual中的Chapter 44 True Random Number Generator(TRNG) - TRNG0 register descriptions。
    重点提出的是,TRNG所产生的512位随机数存放在EntropyRead Register (ENT0-ENT15)共16个寄存器中,每个寄存器存放32位数。在TRNG_GetRandomData()中会调用trng_ReadEntropy()依次读取ENT0-ENT15寄存器的值。当读到ENT15时,ENT0-ENT15的值会自动被清零,随机数会重新生成。当用TRNG_GetRandomData()获取小于512位的数时,会返回前面寄存器的值,如128位则返回ENT0-ENT4的值,然后函数里会主动读取ENT15使所有ENTx的值清零,下次获取时使用新的随机数;当TRNG_GetRandomData()获取大于512位的数时,会先返回ENT0-ENT15的值,然后再次生成新一轮随机数继续输出。也就是说,如果ENT15没有被读取,下次用TRNG_GetRandomData()依然会获取到旧的随机数。
    3. 产生伪随机数
    TRNG每次生成真随机数都需要硬件实时采集,需要耗费较长的时间。而伪随机数是采用算法生成,效率会快很多,实际应用中经常采用这种方式来获取随机数。
    需给伪随机数算法一个初始输入(种子),输出一个随机数,然后这个随机数作为下一次算法执行的输入,继续输出下一个随机数。当初始输入相同时,第一次算法输出就相等,下一次输出也相等,前后会得到完全相同的随机数序列。这并不是我们所期望的,所以我们常给一个随机的初始输入。在KW3xSDK中,TRNG的真随机数即作为伪随机算法的初始输入,然后生成不同的随机数序列。
    在SDK\boards\frdmkw36\wireless_examples\bluetooth的例程当中,ApplMain.c中main_task()里会调用RNG_Init()进行伪随机数生成器的初始化。在RNG_Init()里,会用TRNG_GetRandomData()获取一个32位真随机数作为种子,用SecLib_set_rng_seed()将此种子设置到安全算法库中,这时即可用SecLib_get_random()获取32位随机数。RNG_Init()执行后用RNG_SetPseudoRandomNoSeed()设置RNG算法的256位种子,这个256位种子是由用SecLib_get_random()获取8个32位随机数来组成。至此,RNG算法的种子设置完成,后面就可以用RNG_GetPseudoRandomNo()获取任意长度的随机数。
    4. 真伪随机数产生效率
    真随机数基于实际硬件当前噪声产生,随机性强,没有规律,但是耗费时间较长;而伪随机数通过算法产生,具有一定的周期性和可预测性,但是生成效率快。两者均有各自的适用场景。下面基于
    SDK\boards\frdmkw36\wireless_examples\bluetooth\w_uart配合GPIO 和逻辑分析仪测试下两者的效率。
    在main_task()里面已经完成对TRNG和RNG的初始化,直接在board.c的hardware_init()和wireless_uart.c的BleApp_Init()增加以下代码进行测试:
    1. void hardware_init(void)
    2. {
    3.     static uint8_t initialized = 0;
    4.     if( !initialized )
    5.     {
    6.         …
    7.                PORT_SetPinMux(PORTC, 5U, kPORT_MuxAsGpio);
    8.                 gpio_pin_config_t test_config = { kGPIO_DigitalOutput, 1,  };
    9.                 GPIO_PinInit(GPIOC, 5U, &test_config);
    10.      }
    11. }
    12. void BleApp_Init(void)
    13. {
    14.         ……
    15.         uint8_t pRandom[16] = {0};
    16.             uint32_t tRandom[4] = {0};
    17.             GPIO_ClearPinsOutput(GPIOC, (1 << 5U));
    18.             RNG_GetPseudoRandomNo(pRandom, 16, NULL);
    19.             GPIO_SetPinsOutput(GPIOC, (1 << 5U));
    20.             TRNG_GetRandomData(TRNG0, tRandom, 4 * sizeof(uint32_t));
    21.             GPIO_ClearPinsOutput(GPIOC, (1 << 5U));
    22. }
    从测试结果发现,用TRNG_GetRandomData()产生128位随机数需要67.66ms,而RNG_GetPseudoRandomNo()只需要0.3038ms,效率相差百倍以上。
    图1:真伪随机数产生效率时间对比
    由此可见,伪随机数在一些对效率要求高的场合比较适用。当然,伪随机算法也很重要,具体可参考SDK中RNG_GetPseudoRandomNo()的代码实现。
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2020-10-29 11:50:15 | 显示全部楼层
    随机数的产生还有这么大的学问呢啊~~
    长见识了。
    GMT+8, 2025-10-28 18:28 , Processed in 0.084553 second(s), 21 queries , MemCache On.
