查看: 6201|回复: 4
[原创] 【经验分享】以K82为例讲讲在KEIL环境下禁用NMI
发表于 2020-11-4 16:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电路设计的时候,可能需要NMI的引脚上的其他功能。这个时候就需要禁用NMI。但是在main函数中禁用的话,很可能NMI引脚此时连接上的设备的低电平导致复位之后又进入NMI。这个时候我们可以用如下的方法禁用。
1.NMI的定义
2.找到寄存器FOPT的地址为0x40D
这个时候的0x40D的值还是3D。我们需要修改这个位置的值。
3.我们打开汇编文件,将flash config area 对应的值修改成3B。
经实测,NMI被有效禁用,实验结果如下。
发表于 2020-11-9 22:10:57 | 显示全部楼层
这篇文章帮了我大忙了,太感谢了。但是有个问题想请教一下,我怎么把手册和代码里面的参数对应起来。但看手册也能找到 Flash Configuration Field Description,但是怎么把这个和.S里面的    .section .FlashConfig, "a"对应起来?我尝试搜索了.FlashConfig字段,但是只在startup_MKL17Z4.s才有。
 楼主| 发表于 2020-11-10 09:53:54 | 显示全部楼层
半醒的狐狸 发表于 2020-11-9 22:10
这篇文章帮了我大忙了,太感谢了。但是有个问题想请教一下,我怎么把手册和代码里面的参数对应起来。但看手 ...
你跟文档里一个字节一个字节比较,16进制的高位对应的flash地址大的字节
发表于 2020-11-10 20:24:01 | 显示全部楼层
我的意思是我在哪知道这个.flashconfig下面的配置就是代码里面的FTFA_FlashConfig对应的配置,不可能是文件名识别或是固定死的参数输入吧,肯定在什么地方有配置的,这个在哪能找到?我搜索了整个工程的文件,只有.S里面有这个.flashconfig。
  • 签到天数: 87 天
    发表于 2023-3-14 19:50:13 | 显示全部楼层
    半醒的狐狸 发表于 2020-11-10 20:24
    我的意思是我在哪知道这个.flashconfig下面的配置就是代码里面的FTFA_FlashConfig对应的配置,不可能是文 ...
    在ld链接文件中
    光而不耀,静水长流
    GMT+8, 2025-11-22 23:35 , Processed in 0.088239 second(s), 24 queries , Redis On.
