查看: 9476|回复: 11
[求助] MKL17Z4 demo app无法运行。
发表于 2020-11-5 10:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一块MKL17Z4的板子。但是搞了好多天发现自己连个灯都点不亮,简直要裂了啊。
demo程序来源与NXP官方demo生成页面:MCUXpresso SDK 控制面板(https://mcuxpresso.nxp.com/en/dashboard)。
使用的工具是MDK keil5。
使用例程为:SDK_2.8.0_MKL17Z128xxx4\boards\frdmkl43z\demo_apps\led_blinky
工程编译和下载都没有报错,但是对应的灯不亮。
以为是芯片型号不对,就把SDK_2.8.0_MKL17Z128xxx4\boards\frdmkl43z\demo_apps\led_blinky\mdk里面led_blinky.uvprojx所有MKL43Z相关的参数替换为MKL17Z相关的参数,(同时有个疑问,为什么我选择的是MKL17Z4芯片,里面的例子居然是kl43z的例子)。
同时使用SDK_2.8.0_MKL17Z128xxx4\devices\MKL17Z4\arm文件里面的MK_P128_48MHZ_KL43.FLM、MKL17Z128xxx4_flash两个配置文件。
编译和下载没问题,但是仍然没反应。
以为是以前东西的干扰,擦除选项选的全部擦除,仍然运行不了。
整个人都不好了,头一次用NXP的芯片,结果程序例子都运行不好,整个人都不好了。
网上查资料说M0芯片需要自己写bootload程序,但是下载的SDK_2.8.0_MKL17Z128xxx4里面完全没有这东西,而且一个单片的demo程序还不至于需要bootload这种高级东西吧。
有大佬知道什么原因吗?万分感谢。
下面是工程代码,使用的工程为:boards\frdmkl17z\demo_apps\led_blinky
SDK_2.8.0_MKL17Z128xxx4_test.zip (14.12 MB, 下载次数: 14)
发表于 2020-11-5 14:41:56 | 显示全部楼层
debug按钮,能debug吗?
 楼主| 发表于 2020-11-5 21:03:40 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2020-11-5 14:41
debug按钮,能debug吗?
不能,很惆怅啊,好几天了。
发表于 2020-11-6 08:44:13 | 显示全部楼层
半醒的狐狸 发表于 2020-11-5 21:03
不能,很惆怅啊,好几天了。
有没有换ide试过,debug都按不动,很有问题,iar,mcuxpresso的都试下
 楼主| 发表于 2020-11-6 10:42:22 | 显示全部楼层
我手上只有ulink2,这几个软件都不支持。
发表于 2020-11-6 15:59:08 | 显示全部楼层
把你下载时候,keil下面打印的信息截个图,能不能换个调试器,再换ide试。我手上也没kl17的板子,没法测
 楼主| 发表于 2020-11-6 21:46:14 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2020-11-6 15:59
把你下载时候,keil下面打印的信息截个图,能不能换个调试器,再换ide试。我手上也没kl17的板子,没法测 ...
这个就是打印信息,编译和下载都没有问题,就是无法运行。
板子确定没有问题,烧写别人以前的一个固件可以点灯(没有源码,只有固件)。
头大,是不是什么地方没有注意到,基础的灯都点不亮。
start.S的启动代码如下:我总感觉是不是这地方有什么问题。但是这个代码是官方给的。
/*  @file:    startup_MKL17Z4.s                                              */
/*  @purpose: CMSIS Cortex-M0P Core Device Startup File                      */
/*            MKL17Z4                                                        */
/*  @version: 1.5                                                            */
/*  @date:    2016-2-2                                                       */
/*  @build:   b190918                                                        */
/* Copyright 1997-2016 Freescale Semiconductor, Inc.                         */
/* Copyright 2016-2019 NXP                                                   */
/* All rights reserved.                                                      */
/* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause                                     */
/* Version: GCC for ARM Embedded Processors                                  */
    .syntax unified
    .arch armv6-m
    .eabi_attribute Tag_ABI_align_preserved, 1 /*8-byte alignment */
    .section .isr_vector, "a"
    .align 2
    .globl __Vectors
__Vectors:
    .long   Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limit                 /* Top of Stack */
    .long   Reset_Handler                                   /* Reset Handler */
    .long   NMI_Handler                                     /* NMI Handler*/
    .long   HardFault_Handler                               /* Hard Fault Handler*/
    .long   0                                               /* Reserved*/
    .long   SVC_Handler                                     /* SVCall Handler*/
    .long   PendSV_Handler                                  /* PendSV Handler*/
    .long   SysTick_Handler                                 /* SysTick Handler*/
                                                            /* External Interrupts*/
    .long   DMA0_IRQHandler                                 /* DMA channel 0 transfer complete*/
    .long   DMA1_IRQHandler                                 /* DMA channel 1 transfer complete*/
    .long   DMA2_IRQHandler                                 /* DMA channel 2 transfer complete*/
    .long   DMA3_IRQHandler                                 /* DMA channel 3 transfer complete*/
    .long   Reserved20_IRQHandler                           /* Reserved interrupt*/
    .long   FTFA_IRQHandler                                 /* Command complete and read collision*/
    .long   PMC_IRQHandler                                  /* Low-voltage detect, low-voltage warning*/
    .long   LLWU_IRQHandler                                 /* Low leakage wakeup*/
    .long   I2C0_IRQHandler                                 /* I2C0 interrupt*/
    .long   I2C1_IRQHandler                                 /* I2C1 interrupt*/
    .long   SPI0_IRQHandler                                 /* SPI0 single interrupt vector for all sources*/
    .long   SPI1_IRQHandler                                 /* SPI1 single interrupt vector for all sources*/
    .long   LPUART0_IRQHandler                              /* LPUART0 status and error*/
    .long   LPUART1_IRQHandler                              /* LPUART1 status and error*/
    .long   UART2_FLEXIO_IRQHandler                         /* UART2 or FLEXIO*/
    .long   ADC0_IRQHandler                                 /* ADC0 interrupt*/
    .long   CMP0_IRQHandler                                 /* CMP0 interrupt*/
    .long   TPM0_IRQHandler                                 /* TPM0 single interrupt vector for all sources*/
    .long   TPM1_IRQHandler                                 /* TPM1 single interrupt vector for all sources*/
    .long   TPM2_IRQHandler                                 /* TPM2 single interrupt vector for all sources*/
    .long   RTC_IRQHandler                                  /* RTC alarm*/
    .long   RTC_Seconds_IRQHandler                          /* RTC seconds*/
    .long   PIT_IRQHandler                                  /* PIT interrupt*/
    .long   I2S0_IRQHandler                                 /* I2S0 interrupt*/
    .long   Reserved40_IRQHandler                           /* Reserved interrupt*/
    .long   DAC0_IRQHandler                                 /* DAC0 interrupt*/
    .long   Reserved42_IRQHandler                           /* Reserved interrupt*/
    .long   Reserved43_IRQHandler                           /* Reserved interrupt*/
    .long   LPTMR0_IRQHandler                               /* LPTMR0 interrupt*/
    .long   Reserved45_IRQHandler                           /* Reserved interrupt*/
    .long   PORTA_IRQHandler                                /* PORTA Pin detect*/
    .long   PORTC_PORTD_IRQHandler                          /* Single interrupt vector for PORTC; PORTD Pin detect*/
    .size    __Vectors, . - __Vectors
/* Flash Configuration */
    .section .FlashConfig, "a"
    .long 0xFFFFFFFF
    .long 0xFFFFFFFF
    .long 0xFFFFFFFF
    .long 0xFFFF3FFE
    .text
    .thumb
/* Reset Handler */
    .thumb_func
    .align 2
    .globl   Reset_Handler
    .weak    Reset_Handler
    .type    Reset_Handler, %function
Reset_Handler:
    cpsid   i               /* Mask interrupts */
    .equ    VTOR, 0xE000ED08
    ldr     r0, =VTOR
    ldr     r1, =__Vectors
    str     r1, [r0]
    ldr     r2, [r1]
    msr     msp, r2
    ldr   r0,=SystemInit
    blx   r0
    cpsie   i               /* Unmask interrupts */
    ldr   r0,=__main
    bx    r0
    .pool
    .size Reset_Handler, . - Reset_Handler
    .align  1
    .thumb_func
    .weak DefaultISR
    .type DefaultISR, %function
DefaultISR:
    ldr r0, =DefaultISR
    bx r0
    .size DefaultISR, . - DefaultISR
    .align 1
    .thumb_func
    .weak NMI_Handler
    .type NMI_Handler, %function
NMI_Handler:
    ldr   r0,=NMI_Handler
    bx    r0
    .size NMI_Handler, . - NMI_Handler
    .align 1
    .thumb_func
    .weak HardFault_Handler
    .type HardFault_Handler, %function
HardFault_Handler:
    ldr   r0,=HardFault_Handler
    bx    r0
    .size HardFault_Handler, . - HardFault_Handler
    .align 1
    .thumb_func
    .weak SVC_Handler
    .type SVC_Handler, %function
SVC_Handler:
    ldr   r0,=SVC_Handler
    bx    r0
    .size SVC_Handler, . - SVC_Handler
    .align 1
    .thumb_func
    .weak PendSV_Handler
    .type PendSV_Handler, %function
PendSV_Handler:
    ldr   r0,=PendSV_Handler
    bx    r0
    .size PendSV_Handler, . - PendSV_Handler
    .align 1
    .thumb_func
    .weak SysTick_Handler
    .type SysTick_Handler, %function
SysTick_Handler:
    ldr   r0,=SysTick_Handler
    bx    r0
    .size SysTick_Handler, . - SysTick_Handler
    .align 1
    .thumb_func
    .weak DMA0_IRQHandler
    .type DMA0_IRQHandler, %function
DMA0_IRQHandler:
    ldr   r0,=DMA0_DriverIRQHandler
    bx    r0
    .size DMA0_IRQHandler, . - DMA0_IRQHandler
    .align 1
    .thumb_func
    .weak DMA1_IRQHandler
    .type DMA1_IRQHandler, %function
DMA1_IRQHandler:
    ldr   r0,=DMA1_DriverIRQHandler
    bx    r0
    .size DMA1_IRQHandler, . - DMA1_IRQHandler
    .align 1
    .thumb_func
    .weak DMA2_IRQHandler
    .type DMA2_IRQHandler, %function
DMA2_IRQHandler:
    ldr   r0,=DMA2_DriverIRQHandler
    bx    r0
    .size DMA2_IRQHandler, . - DMA2_IRQHandler
    .align 1
    .thumb_func
    .weak DMA3_IRQHandler
    .type DMA3_IRQHandler, %function
DMA3_IRQHandler:
    ldr   r0,=DMA3_DriverIRQHandler
    bx    r0
    .size DMA3_IRQHandler, . - DMA3_IRQHandler
    .align 1
    .thumb_func
    .weak I2C0_IRQHandler
    .type I2C0_IRQHandler, %function
I2C0_IRQHandler:
    ldr   r0,=I2C0_DriverIRQHandler
    bx    r0
    .size I2C0_IRQHandler, . - I2C0_IRQHandler
    .align 1
    .thumb_func
    .weak I2C1_IRQHandler
    .type I2C1_IRQHandler, %function
I2C1_IRQHandler:
    ldr   r0,=I2C1_DriverIRQHandler
    bx    r0
    .size I2C1_IRQHandler, . - I2C1_IRQHandler
    .align 1
    .thumb_func
    .weak SPI0_IRQHandler
    .type SPI0_IRQHandler, %function
SPI0_IRQHandler:
    ldr   r0,=SPI0_DriverIRQHandler
    bx    r0
    .size SPI0_IRQHandler, . - SPI0_IRQHandler
    .align 1
    .thumb_func
    .weak SPI1_IRQHandler
    .type SPI1_IRQHandler, %function
SPI1_IRQHandler:
    ldr   r0,=SPI1_DriverIRQHandler
    bx    r0
    .size SPI1_IRQHandler, . - SPI1_IRQHandler
    .align 1
    .thumb_func
    .weak LPUART0_IRQHandler
    .type LPUART0_IRQHandler, %function
LPUART0_IRQHandler:
    ldr   r0,=LPUART0_DriverIRQHandler
    bx    r0
    .size LPUART0_IRQHandler, . - LPUART0_IRQHandler
    .align 1
    .thumb_func
    .weak LPUART1_IRQHandler
    .type LPUART1_IRQHandler, %function
LPUART1_IRQHandler:
    ldr   r0,=LPUART1_DriverIRQHandler
    bx    r0
    .size LPUART1_IRQHandler, . - LPUART1_IRQHandler
    .align 1
    .thumb_func
    .weak UART2_FLEXIO_IRQHandler
    .type UART2_FLEXIO_IRQHandler, %function
UART2_FLEXIO_IRQHandler:
    ldr   r0,=UART2_FLEXIO_DriverIRQHandler
    bx    r0
    .size UART2_FLEXIO_IRQHandler, . - UART2_FLEXIO_IRQHandler
    .align 1
    .thumb_func
    .weak I2S0_IRQHandler
    .type I2S0_IRQHandler, %function
I2S0_IRQHandler:
    ldr   r0,=I2S0_DriverIRQHandler
    bx    r0
    .size I2S0_IRQHandler, . - I2S0_IRQHandler
/*    Macro to define default handlers. Default handler
*    will be weak symbol and just dead loops. They can be
*    overwritten by other handlers */
    .macro def_irq_handler  handler_name
    .weak \handler_name
    .set  \handler_name, DefaultISR
    .endm
/* Exception Handlers */
    def_irq_handler    DMA0_DriverIRQHandler
    def_irq_handler    DMA1_DriverIRQHandler
    def_irq_handler    DMA2_DriverIRQHandler
    def_irq_handler    DMA3_DriverIRQHandler
    def_irq_handler    Reserved20_IRQHandler
    def_irq_handler    FTFA_IRQHandler
    def_irq_handler    PMC_IRQHandler
    def_irq_handler    LLWU_IRQHandler
    def_irq_handler    I2C0_DriverIRQHandler
    def_irq_handler    I2C1_DriverIRQHandler
    def_irq_handler    SPI0_DriverIRQHandler
    def_irq_handler    SPI1_DriverIRQHandler
    def_irq_handler    LPUART0_DriverIRQHandler
    def_irq_handler    LPUART1_DriverIRQHandler
    def_irq_handler    UART2_FLEXIO_DriverIRQHandler
    def_irq_handler    ADC0_IRQHandler
    def_irq_handler    CMP0_IRQHandler
    def_irq_handler    TPM0_IRQHandler
    def_irq_handler    TPM1_IRQHandler
    def_irq_handler    TPM2_IRQHandler
    def_irq_handler    RTC_IRQHandler
    def_irq_handler    RTC_Seconds_IRQHandler
    def_irq_handler    PIT_IRQHandler
    def_irq_handler    I2S0_DriverIRQHandler
    def_irq_handler    Reserved40_IRQHandler
    def_irq_handler    DAC0_IRQHandler
    def_irq_handler    Reserved42_IRQHandler
    def_irq_handler    Reserved43_IRQHandler
    def_irq_handler    LPTMR0_IRQHandler
    def_irq_handler    Reserved45_IRQHandler
    def_irq_handler    PORTA_IRQHandler
    def_irq_handler    PORTC_PORTD_IRQHandler
    .end
发表于 2020-11-8 22:06:23 | 显示全部楼层
下载程序前,断电打在Main函数最开始几行。比如在初始化之前,可以简单写几个赋值语句。断点打在这些语句前。下载程序后,看看是否可以运行到断点。可以的话,断点往下找,看看哪里跑飞的。
如果主循环一直可以进,那就是点灯的硬件驱动没写对,或者没配置对。
 楼主| 发表于 2020-11-9 10:04:42 | 显示全部楼层
这一定是我的问题 发表于 2020-11-8 22:06
下载程序前,断电打在Main函数最开始几行。比如在初始化之前,可以简单写几个赋值语句。断点打在这些语句前 ...
main函数进不去,感觉是软件有什么配置有问题。
发表于 2020-11-9 14:27:57 | 显示全部楼层
啥都不改,能直接下进去吗
GMT+8, 2025-10-26 20:02 , Processed in 0.108340 second(s), 32 queries , MemCache On.
