查看: 5313|回复: 6
[求助] CPU could not be halted
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2020-11-7 13:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我在用Jlink command 擦除 kinetis 内部flash的时候,显示 CPU could not be halted, 请问这个有解决办法吗?
    重新上电。识别后输入unlock kinetis。 然后再试下擦除。
    发表于 2020-11-7 23:31:02 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2020-11-8 19:41:40 | 显示全部楼层
    我试过了,还是不行啊
    发表于 2020-11-8 21:57:09 | 显示全部楼层
    示波器测一下 RESET脚波形,正常是锯齿波。若一直为低则不正常。
    还要连接板子后,量一下仿真器的电压稳不稳。
    发表于 2020-11-9 09:03:43 | 显示全部楼层
    l3142600073 发表于 2020-11-8 19:41
    我试过了,还是不行啊
    jlink用connect能连上mcu吗
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2020-11-9 21:26:11 | 显示全部楼层
    感谢楼上两位回复,板子现在好了,白天在公司还不行, 刚才我更新完jlink的固件现在可以了.但是我上周五在公司更新过好几次,都处于连不上板子的状态,不知道什么原因! 不管不怎么样板子才是最重要的.
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2020-11-9 21:29:38 | 显示全部楼层
    有时可以连上,有时不行; 如果连上了也无法读flash.现在板子有飞起来了,感谢回复!
    GMT+8, 2025-10-26 20:00 , Processed in 0.107776 second(s), 30 queries , MemCache On.
