查看: 3428|回复: 0
[原创] LPC55S69-EVK开发板__ 寻板小记
  • 签到天数: 969 天
    发表于 2020-11-8 21:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    受LPC55S69物趣系列的吸引,渐感LPC55S69系列开发板的强大潜能。先得到的是一款体型小巧的OKDOE1开发板,甚觉好用,其使用效果如图1所示。
    图1 OKDOE1显示效果
    然要想将它用于物趣系列上,就感到为体型而瘦身的不足,当有些功能需要时,却发现引脚被裁剪了!
    无奈之余只好再寻LPC55S69-EVK开发板,本可早些寻得,然近月之期仍是杳无踪影,只好另求挚友相助,无他三日即见,深感欣然。
    拆箱之见,如图2及图3所示。
    2 包装外观
    3箱内器件
    上电后,其效果如图3所示,并无特殊之处,只是在安装驱动之后虚拟出串口。
    4 上电效果
    5虚拟串口
    物以尽其用为荣,特献小戏以谢挚友为乐。同样也愿其能对喜好者有所收益。
    6  mini版相框1
    7  mini版相框2
    mini版相框,以SPI接口的彩色OLED屏为显示器件,借用LPC55S69的强大内存即可显示图片,若存放更多的图片,则可倚仗板载的SD卡来完成。
    8 图片原图
    OLED显示屏的引脚连接为:
    CLK--- GPIO1_20
    DIN--- GPIO1_21
    RST--- GPIO1_2
    D/C--- GPIO1_3
    CS --- GPIO0_26
    BLK--- GPIO1_0
    相关引脚输出高低电平的语句定义为:
    #define OLED_SCLK_Clr()  GPIO_PinWrite(GPIO, 1u, 20u, 0)//CLK
    #define OLED_SCLK_Set()  GPIO_PinWrite(GPIO, 1u, 20u, 1)
    #define OLED_SDIN_Clr()  GPIO_PinWrite(GPIO, 1u, 21u, 0)//DIN
    #define OLED_SDIN_Set()  GPIO_PinWrite(GPIO, 1u, 21u, 1)
    #define OLED_RST_Clr()  GPIO_PinWrite(GPIO, 1u, 2u, 0) //RES
    #define OLED_RST_Set()  GPIO_PinWrite(GPIO, 1u, 2u, 1)
    #define OLED_DC_Clr()   GPIO_PinWrite(GPIO, 1u, 3u, 0) //DC
    #define OLED_DC_Set()   GPIO_PinWrite(GPIO, 1u, 3u, 1)
    #define OLED_CS_Clr()   GPIO_PinWrite(GPIO, 0u, 26u, 0) //CS
    #define OLED_CS_Set()   GPIO_PinWrite(GPIO, 0u, 26u, 1)
    #define OLED_BLK_Clr()  GPIO_PinWrite(GPIO, 1u, 1u, 0) //BLK
    #define OLED_BLK_Set()  GPIO_PinWrite(GPIO, 1u, 1u, 1)
    OLED屏的引脚配置函数为:
    1. void app_oled_init(void)
    2. {
    3. gpio_pin_config_t   gpioPinConfig;
    4. gpioPinConfig.pinDirection = kGPIO_DigitalOutput;
    5. gpioPinConfig.outputLogic  = 1u;
    6. GPIO_PinInit (GPIO, 1u, 20u, &gpioPinConfig);
    7. GPIO_PinInit (GPIO, 1u, 21u, &gpioPinConfig);
    8. GPIO_PinInit (GPIO, 1u, 2u, &gpioPinConfig);
    9. GPIO_PinInit (GPIO, 1u, 3u, &gpioPinConfig);
    10. GPIO_PinInit (GPIO, 0u, 26u, &gpioPinConfig);
    11. GPIO_PinInit (GPIO, 1u, 1u, &gpioPinConfig);
    12. OLED_BLK_Set();
    13. }
    图片的显示函数为:
    1. void LCD_ShowPicturea(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2)
    2. {
    3. int i;
    4. LCD_Address_Set(x1,y1,x2,y2);
    5. for(i=0;i<12800;i++)  //1600   3808
    6. {
    7. LCD_WR_DATA8(gImage_fj[i*2]);
    8. LCD_WR_DATA8(gImage_fj[i*2+1]);
    9. }
    10. }
    显示效果的主程序为:
    1. int main(void)
    2. {
    3. POWER_SetBodVbatLevel(kPOWER_BodVbatLevel1650mv, kPOWER_BodHystLevel50mv, false);
    4. BOARD_BootClockFROHF96M();
    5. CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Iocon);
    6. SystemCoreClockUpdate();
    7. app_oled_init();
    8. Lcd_Init();
    9. LCD_Clear(BLACK);
    10. BACK_COLOR=BLACK;
    11. LCD_ShowPicturea(0,0,159,79);
    12. while(1);
    13. }
    GMT+8, 2025-9-12 18:02 , Processed in 0.285595 second(s), 20 queries , MemCache On.
