查看: 5476|回复: 4
[求助] MKV30使用串口DMA发送数据出错
    无聊
    2021-1-15 10:56
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2020-11-10 13:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图,我配置DMA发送11个数据,但是串口接收到了14个数据,且数据是错的,我发送的是demoRingBuffer[11] = {0x1A,0x00,0x00,0x00,0x00,0x11,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0B}
    如果这样写,相当于发送了两次,那么这两次的数据就是正常的。如果屏蔽掉任意一个。都会有问题。
    我知道答案 目前已有4人回答
    无聊
    2021-1-15 10:56
  • 签到天数: 39 天
     楼主| 发表于 2020-11-10 15:16:23 | 显示全部楼层
    此问题已解决,
    发表于 2020-11-10 16:18:22 | 显示全部楼层
    分享一下解决方法
    无聊
    2021-1-15 10:56
  • 签到天数: 39 天
     楼主| 发表于 2020-11-10 16:25:06 | 显示全部楼层
    NXP管管 发表于 2020-11-10 16:18
    分享一下解决方法
    代码还是一样的代码,就是没做发送完成的处理,现在还有问题,手动用串口助手可以正常收发,但是高速模式下最后一位会出错。暂时分析的原因可能是我的速度太快,导致数据没发送完整,因为我是60us一次指令。现在的问题是从串口接收到数据,进入串口接收中断, 然后DMA发送数据,DMA的启动时间太长,达到了9us,我无法将这个时间缩短。
    发表于 2020-11-10 16:35:13 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-26 19:58 , Processed in 0.109459 second(s), 26 queries , MemCache On.
